Vecchio 19 novembre 17, 22:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2017
Residenza: Monza
Problema cnc Mach3
Buongiorno, sono nuovo del forum per cui mi presento.
Mi chiamo Marcello e ho 20 anni, sono di Monza e da poco ho costruito una cnc 3 assi con l'intenzione di ampliarla a 4 assi.
Ultimamente ho una problema che non riesco a capire se sia causato da mach3 o sbaglia qualcosa il cad/cam.
In pratica a volte durante la lavorazione di 2 assi in continuo (esempio durante il percorso di un arco) non lo esegue correttamente ma fa un percorso a scatti quindi non regolare.
A qualcuno di voi è capitato o può sapere cosa possa essere?
Grazie mille
MarcyPasso97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 17, 12:06   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Se noti anche rallentamenti controlla che non siano attive altre applicazioni.
Mach3 non gradisce avere altre applicazioni che girano in contemporanea, e queste possono essere anche processi in background. Leggiti magari qualcosa sulle precauzioni da prendere per far girare bene Mach3.
Se invece noti anche perdite di passi (lo vedi perche' non hai un ritorno corretto allo zero), i problemi possono essere altri.
Se gli archi sono seghettati con regolarita' puo' essere un problema di valori di precisione troppo bassi per le gestione degli archi, bisognerebbe minimo vedere com'e' il tuo GCode per individuare il colpevole.
Ultima modifica di devCad : 20 novembre 17 alle ore 12:11
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 17, 14:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Ciao devCad, grazie per la risposta..
Il problema è che una volta fa tutto il percorso corretto e un'altra lo sbaglia... Per cui escluderei il problema sul gcode.. Ho verificato la geometria macchina ed è corretta.. Inoltre non gira nessun programma in background.. Oggi proverò a sostituire tutti i software (cad/cam e hmi) poi vedo
Vecchio 20 novembre 17, 14:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da MarcyPasso97 Visualizza messaggio
Processi che girano in background ce ne sono sempre e comunque in Windows...
Se il problema non e' nel GCode, sostituire i programmi Cad/Cam ti da' poche possibilita' di risolvere.
Non dici se hai perdita di passi...
Ultima modifica di devCad : 20 novembre 17 alle ore 14:57
Vecchio 20 novembre 17, 21:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Ah processi, ho letto programmi scusami..
per perdita passi intendi che la macchina si "impunta" ma a schermo conta?
Vecchio 20 novembre 17, 23:43   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao, le perdite di passi non sempre sono visibili. Regola bene la durata degli impulsi di step e dir; avevo anche io il tuo problema ed erano questi ultimi troppo brevi
Michael
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 17, 14:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Michael
Ok proverò a guardarci, scusate la mia demenza, c'è una guida o qualcosa.. O posso fidarmi dell'auto-set di mach3?
Vecchio 22 novembre 17, 09:32   #8 (permalink)  Top
Da qualche parte online avevo trovato una guida con i vari test per impostare tutto a puntino. Se la trovo metto il link
Michael
Vecchio 22 novembre 17, 14:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Michael
Se riesci a farmi sto piacere sarebbe perfetto perché di motori non capisco molto... Grazie mille davvero
Vecchio 25 novembre 17, 23:00   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: tra lodi e milano
se non ricordo male, visto che è trascorso molto tempo.
nelle impostazioni di mach3 ci sono due modi per far eseguire il percorso degli archi.
in un modo li esegue a scatti, nell'altro modo in continuo.
dovresti vedere in general config.---> constant velocity.
prendila con le pinze, perchè non ne sono sicuro.
ciao.
goldx non è collegato   Rispondi citando
CNC Mach3 Slic3r Alessio68 CNC e Stampanti 3D 1 13 febbraio 17 23:13
Aiuto programmazione Mach3 per fresa CNC 3 assi claclaclacla CNC e Stampanti 3D 11 02 febbraio 17 16:12
Aiuto configurazione Mach3 su CNC 3040 pierocucu CNC e Stampanti 3D 2 19 gennaio 15 20:40
CNC a scatti con mach3! simonelazza CNC e Stampanti 3D 1 27 settembre 14 02:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
