Vecchio 12 novembre 17, 11:02   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Si in giro usati ( e praticamente nuovi) si trovano ancora
Vecchio 12 novembre 17, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ho visto il principio di funzionamento del Kinetic ed anche che alcuni hanno cercato di 'clonarlo' usando webcam ed infrarossi, però i risultati non mi paiono eclatanti.
Se devo stampare un pezzo con risoluzione di 0,2mm la precisione dello scanner dovrebbe essere maggiore di quella della stampante per non introdurre troppe distorsioni.
I sensori che ho come campionatura sono basati sul calcolo del tempo di volo di un puntino laser (tipo quelli usati nei distanziometri laser e negli autovelox), quindi non richiedono illuminazione specifica, non risentono ( o molto poco) del colore o del materiale o capacità riflettenti dell'oggetto; vengono usati come rivelatori del moto nelle future vetture (alcuni già attuali) con gesture recognition per alcuni comandi.
Penso che usando 3 con collimazione sullo stesso punto e successiva interpolazione dei tre dati si possa arrivare ad una buona precisione.
E' tutto da vedere e del doman non ve certezza.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 17, 21:35   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Tempo fa avevo iniziato uno studio simile per un'universita' che voleva ricostruire la triangolazione meshed da una nuvola di punti ricavati con un metodo simile al tuo, ma si sono arresi di fronte alla difficolta' di generera la superficie corretta in presenza di concavita' o peggio fori (ad esempio un toro la possiamo considerare una superficie con foro).
Collegare i punti giusti fra loro diventa una bella sfida.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 17, 23:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
In effetti il toro di buchi ne ha 3:
2 sono quelli del naso.
Ok scontato
OT off.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 17, 10:08   #5 (permalink)  Top
Giusta osservazione quella del toro, ci sarebbero alcune possibilità per risolvere il problema:
- per lavorazioni semplici inserirle manualmente da CAD nel modello acquisito da scanner.
- aggiungere un asse di rotazione allo scanner rotazione allo scanner, quindi avremmo i seguenti movimenti:
- traslazione verticale su un asse parallelo all'asse Z.
- rotazione di 360° sull'asse Z.
- rotazione di 180° sull'asse X od Y.
Chiaramente ci sono problemi meccanici per ancorare il pezzo allo scanner ma si potrebbero risolvere.
Intanto ci penso sulla carta poi vedremo.
Peace & Love
scanner rc servo tonneau Aeromodellismo Volo 3D 11 23 ottobre 09 12:08
scanner x evo 9 biagman77 Radiocomandi 0 09 novembre 08 16:43
Scanner gallina Aeromodellismo 13 15 marzo 07 19:11
Scanner frequenze DoC Radiocomandi 24 12 luglio 05 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
