Vecchio 02 ottobre 17, 11:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2016
scheda TB6560 e uscita per probe
salve a tutti gli utenti.
io non sono molto esperto e mi affido a voi (meno male c'e' il forum)
sto ultimando la mia (prima) cnc, uso come elettronica la scheda TB6560, sapreste dirmi se su questa scheda esiste un uscita per il sensore probe, e se non ci fosse , se c'e' la possibilita di collegarlo comunque in qualche modo?
ci sono 5 fori per saldare un zoccolo nella scheda, ma sono relativi al comune, ai 3 assi dei finecorsa e allo stop di emergenza (che tra l'altro non credo necessario piu di tanto visto che posso usare il tasto esc della tastiera se necessario), ma per il probe non ho visto niente...tempo fa vidi da qualche parte un utente, non ricordo se di questo forum che aveva saldato del fili direttamente sulla parte posteriore della scheda in prossimita delle porte parallele della stessa, ma da quelle immagini non sono riuscito a capire di quali pin si trattasse e come abbia fatto.
grazie dell'aiuto e dei vostri consigli utilissimi.
saluti.
toppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 17, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Io sono un possessore di questa scheda, anzi la vendo se t'interessa per eventuali ricambi.
Ho predisposto l'ingresso probe saldando due fili sui pin della parallela, quelli saldati al pcb Se non erro il pin è il 14, se pazienti, stasera ti controllo meglio. Io ho fatto qualche modifica a questa scheda ( la rossa 4 assi + 5° aggiuntivo) Ho cambiato dei condensatori per portare ai tb la giusta frequenza di lavoro.
Poi sono passato ai driver separati e ora la scheda è li a prendere polvere, funzionante.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
mach3 screenset blu Big-Tex problema feedrate probe. easypower65 CNC e Stampanti 3D 0 13 dicembre 16 23:12
Tastatore - Touch Probe 3d per CNC gregnapola CNC e Stampanti 3D 17 08 settembre 14 12:15
Azzeratore / Probe consiglio ! easypower65 CNC e Stampanti 3D 11 29 marzo 14 18:56
Scheda cnc 3 assi con tb6560 ROTTA nikarlo Compro 0 23 dicembre 13 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
