Vecchio 22 settembre 17, 15:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2014
Residenza: Foligno
Exclamation relè mandrino comandato da mach3
ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto!
ho collegato un relè SSR alla scheda DB25-1205 mettendo ingresso negativo del relè a GND della scheda e come positivo al PIN17
poi ho configurato Mach3 mettendo in output 1, la porta numero1 e PIN17, la presa dove andrà il motore del mio tornio.
sono riuscito a far accendere e spegnere il motore attraverso il comando SPINDLE di Mach3 ma il mio problema è che quando entro in Mach3 il motore parte senza dare il comando di accensione mandrino, e nello schermo non mi dice che è acceso. quando premo il comando SPINDLE il motore si ferma, ma nello schermo di Mach3, mi da che il mandrino è acceso.
Praticamente dovrei invertire il modo in cui il relè si eccita e da il segnale alla presa della corrente, come deve fare? cosa ho sbagliato nel cablaggio??
mi aiutate?! grazie
shoke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 17, 17:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Nella pagina Ports & Pin puoi invertire il segnale.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 17, 22:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
come faccio? ports e pin ok ma tipo quale comando sarebbe, grazie mille
Vecchio 22 settembre 17, 22:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
in enable1 nella pagina output signals, levando la spunta ad active low funziona come dovrebbe, cioè spento all'avvio di mach3 e cliccando su spindle, si accende il mandrino
penso di aver risolto
sensore mandrino per filettature solespento CNC e Stampanti 3D 0 05 ottobre 08 13:41
Consiglio mandrino havana7 CNC e Stampanti 3D 8 26 ottobre 07 18:29
circuito di alimentazione ausilario comandato da rele' luca64 Motoscafi con Motore Elettrico 9 05 novembre 06 12:06
piano e mandrino topa CNC e Stampanti 3D 6 28 settembre 06 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
