Vecchio 27 settembre 17, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Originalmente inviato da minimatte77 Visualizza messaggio
Non mi resta che controllare il vref del motore dell' estrusore .... anche ieri sera si è bloccata a metà la stampa ... Non riusciva più a trascinare il filo ... (il trascinatore e nuovo con la vite per tenzionarlo) ...
Non solo come con le mani ho provato a spingerlo dentro e ripartito ...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ho sentito che ogni tanto il motore dell' estrusore ticchetta ma solo ogni tanto poi trascina regolarmente ...
Da cosa può dipendere ? Può veramente essere la vref ??
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 17, 01:12   #2 (permalink)  Top
Sto impazzendo ...
Il motore dell' estrusore fa un ticchettio solo in alcuni momenti della stampa non sempre ...
Cosa puonessere ? Praticamente il mio problema è che dopo 1 ora di stampa circa smette di estrudere ... ho cambiato il trascinatore sono passato a 0.4 cambiato tutto ma niente ...
Vecchio 29 settembre 17, 21:59   #3 (permalink)  Top
Ho misurato la vref e mi da 0.756 ....
Ma xché fa questo ticchettio ?
Tenendo io filo con il dito si sente proprio come se il filo tornasse indietro e avanti di continuo...
Vecchio 29 settembre 17, 22:06   #4 (permalink)  Top
La cosa strana è che se faccio delle stampe piccole la qualità non è male... ma se stampo pezzi grandi inizia il ticchettio...
Vecchio 30 settembre 17, 10:29   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Aiuto! Problema di Z o estrusore ?
Aumenta la potenza del motore del filo, se sei sicuro che il filo non scivoli tra le pulegge del motore, il problema è la poca potenza del motore a spingere il filo giù nel nozzle... Finché vai piano spinge poco filo per volta e tutto va bene, quando corre deve mandare più filo e fa quel rumore perché il motore perde passi.
Cerca sulla scheda il trim relativo al driver del motore del filo e ruotalo in senso orario di 20-30gradi e riprova; con il PETG ho avuto lo stesso sintomo e l'ho risolto così ;)
Vecchio 30 settembre 17, 14:06   #6 (permalink)  Top
Allora sono passato da 0.756 a 0.85 ma ancora qualche ticchettio si sente,
Ho verificato i motori e il controller e penso che come valore siamo quasi al massimo , che dite alzo ancora un Po ???
Vecchio 30 settembre 17, 14:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Io quello per l'asse z l'ho messo a palla... Anche perché lo stesso driver deva far muovere due stepper che sono in parallelo. Sta così da quasi sempre e tutto fila liscio, io però ho i driver con un dissipatorino sopra e raffreddati da ventola 6x6 che gira a 5v, così resta sempre tutto gelato.
Vecchio 30 settembre 17, 16:42   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Anche io ho un dissipatorino sopra e una ventola 12v difronte che posso accendere all'occorrenza , ma a quanto li hai messi tu ?
Vecchio 30 settembre 17, 14:52   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Controllato però se tutto si scalda a dovere ? Come dicevo prima, il sensore che sta sul cubetto in alluminio deve toccare bene, basta poco e hai una lettura errata, per controllare anche questo, mi sono preso si amazon un termometro per cibi che regge fino a 350c, messo a contatto sul blocchetto ed ho controllato se tutto corrispondesse per bene.
Vecchio 30 settembre 17, 20:24   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Quello per gli assi z al massimo, quello per l'estrusore dal 50% originale , ora sarà sul 65-70%
estrusore tarantula calderaro CNC e Stampanti 3D 25 30 ottobre 17 20:53
Velocità estrusore geared Oldman76 CNC e Stampanti 3D 4 13 luglio 17 12:59
Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head alevilla CNC e Stampanti 3D 27 26 maggio 17 22:54
Estrusore clone e3d dea90 CNC e Stampanti 3D 4 18 marzo 16 23:20
Estrusore per nuovo progetto AleBS CNC e Stampanti 3D 5 02 marzo 16 22:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
