Ventole stampante 3D Ciao a tutti , secondo voi se collego due ventole uguali (ventole standard Prusa I3) alla stessa uscita FAN sovraccarico troppo la scheda ? inoltre vorrei collegare un altra ventola per raffreddare la scheda di controllo secondo voi questa conviene che la collego direttamente all alimentazione ? |
Ventole stampante 3D Ciao Io all'uscita della ventola dell'estrusore ci ho attaccato 9 led per illuminare la stampa e va così da più di un anno, credo che un'altra ventoletta la regge senza problemi. Per raffreddare la scheda ti conviene prendere l'alimentazione diretta dai 12v dell'alimentatore. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Occhio la ventola per raffreddare la schede ti potrebbe fare un bel po di rumore, io la faccio girare a molto meno, starà sui 5-6v, ridotti con una resistenza. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
bella idea dei led per illuminare ... |
Assorbono talmente poco che non hai problemi di sicuro. Solo non metterle in serie, ma in parallelo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28. |
