Vecchio 12 settembre 17, 21:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Altra domanda, l'aggiornamento FW, cosa migliora?
Lo consigliate?
tnx
Nico
Vecchio 12 settembre 17, 23:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Come lacca?
X capelli?
Sì, quella della nonna va benissimo😀
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 12 settembre 17, 23:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Come lacca?
X capelli?
Si, lacca normale per capelli, la meglio per queste cose è la "splend'or forte" bottiglia marrone e tappo bianco, tipo 2€ 😄
Vecchio 13 settembre 17, 00:26   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Meglio ancora la iper forte, sempre marrone ma ha le scritte in rosa
Vecchio 13 settembre 17, 06:42   #25 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Lo consigliate?
tnx
Nico
Il firmware che arriva con la stampante non è il massimo. È basato su Marlin ma alcune feature le ha bloccate. Inoltre ha qualche bug che non mi piaceva.
Intendiamoci, la stampante stampa perfettamente anche con il firmware originale, per uno che è alla prima stampante consiglio di lasciare tutto così com'è.
Tieni presente che l'aggiornamento del firmware su questa stampante non è cosa proprio banale.
Prima devi caricare il bootloader nella scheda Melzi, e per fare questo ti serve una scheda Arduino che funga da programmatore, poi puoi caricare il firmware con l'Arduino attaccato alla scheda Melzi. Per attaccarlo o utilizzi dei cavetti volanti tipo dupont oppure te lo costruisci come ho fatto io. Saldatore, connettori e stagno.
Tra l'altro caricando il bootloader pialli via il firmware che hai su, e quindi se non hai lì pronto quello nuovo da caricare rimani con la stampante inutilizzabile.
Ti ho fatto desistere? 😂😂😂
Vecchio 13 settembre 17, 06:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao Mach. In realtà io non ho trovato nessuna differenza tra i due tipi di lacca. Tu hai trovato differenze?
Vecchio 13 settembre 17, 11:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Aaaaa è vero, c'è anche la iper forte, ma non l'ho trovata.
Con la "forte" ci stampo sul vetro anche piccoli pezzo di ABS senza nessun problema.
Se poi uno usa solo pla, allora quello lo stampi anche per terra ;)
Vecchio 13 settembre 17, 14:39   #28 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Benchy V2
Posso dire che con l'ultima stampata ho raggiunto un sufficiente risultato, non buono perché ancora mi manca da lavorare sulla retrazione, ma diciamo che siamo sulla buona strada.
Almeno ho capito che cos'era successo al camino e ho rimediato.
Le foto risaltano dei difetti che in realtà al tatto non si percepiscono.
Quando ho piallato via il firmware vecchio mi sono dimenticato di segnarmi gli step/mm per l'estrusore.
Qualche anima pia che abbia ancora il firmware di fabbrica me li può scrivere?
Grazie...
Qui il link al file factory per Simplify3d:
https://1drv.ms/u/s!AmYpGiTrJOHggYRbvJpWJGuk0TmHOA
Saluti
Alex
Vecchio 13 settembre 17, 19:30   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Si ale, in effetti qualche differenza l'ho vista: soprattutto se la spruzzi per rinnovare lo strato adesivo, la iper fa uno strato più gommoso ed appiccicoso; mi da da pensare che anche solo un velo possa essere più gommoso dell'altra.
le ho provate entrambe su qualche pezzo con pareti alte che tirano, la iper tiene bene, la forte a volte alza un capellino un angolo.
sia inteso, che alla fine le ho tutte e 2 li accanto ed uso la prima che mi viene in mano la differenza su pezzi normali è veramente poca.
@ Zott, io la trovo alla coop, ma la nostra è unicoop firenze, non è toscana lazio, a volte hanno prodotti diversi.
l'ho trovata anche in un negozio della catena acqua&sapone
Vecchio 13 settembre 17, 20:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ok grazie, ma alla fine anche con la "forte" vado bene, quando finirà vedrò se trovo questa extra forte... m'immagino le nonnette con i capelli blindati, tipo casco integrale, se te danno una capocciata di stendono
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
