Vecchio 06 marzo 18, 18:49   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Qualcuno di voi stampa con petg..?
Si, correntemente senza problemi, si stampa bene come il PLA, rimane più elastico.
come detto, a volte può dare problemi su tolleranze molto piccole.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 18, 20:32   #72 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Sì, ma trovo differenze tra le varie marche. Con la CR-10 riesco a stampare solo il PETG TECH della FFFworld e quello della FiloAlfa, quello della Real no, mi si impasta su tutto. Eppure le impostazioni che uso sono le stesse... E' molto probabile che non sia capace io, ma ho sentito altri che hanno avuto il mio stesso problema.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 18, 00:01   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Grazie a tutti....mi sentivo solo...
Io mi sono trovato benissimo con il PLA ma con il PETG ho grandi problemi.
I pezzi vengono bene ma sono passatemi il termine " biscottosi" ovvero, non hanno tenuta, sono come secchi e con scarsissima resistenza.
Ho provato con hot end tra i 235/245°, piatto caldo, caldissimo o quasi freddo...velocità di stampa etc.. ma nulla...
Forse è la marca di PETG..?
Mah...!
Continuo a provare.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 18, 00:25   #74 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Mah...!
Continuo a provare.
Che marca usi?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 07 marzo 18, 12:38   #75 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Ciao Alex. La marca non é riportata. Li ho comprati in internet da 3dmakerlab.it.
Vecchio 07 marzo 18, 21:07   #76 (permalink)  Top
Io uso Real ed Esun, bene con entrambi, forse meglio con Esun
Vecchio 07 marzo 18, 21:19   #77 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
dove lo acquisti?
Vecchio 08 marzo 18, 11:43   #78 (permalink)  Top
Reprapworld di solito
Vecchio 09 marzo 18, 20:19   #79 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Question
I miei problemi sono nati usando il petg.
Il primo é che i pezzi escono belli a vedersi ma fragili. Appena li piego si spezzano come un cracker.
Il secondo é che quando la stampa é a livello che ha già formato la base dell'oggetto, il fondo di questo é tutto filamentoso ma opaco e spesso il questa fase l'estrusore fa dei "toc"...che non sono altro che non riesce a spingere il filamento e il motore torna indietro di scatto. Passati questi layer la stampa riprende il suo colore brillante fino alla fine senza più problemi.
Vecchio 09 marzo 18, 22:20   #80 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Posso riportarti la mia esperienza (poca)...
il PETG è fragile di suo, non ha ne la resistenza ne la consistenza di PLA od ABS il PET è quello delle bottiglie di bibita.
I "toc" al primo strato possono essere causati da un non perfetto livellamento del piatto, in pratica l'estrusore in alcuni punti tocca il piatto anzichè essere a 0,1... 0,3mm dallo stesso.
Ho stampato lo stesso pezzo (piuttosto grande) sia con PLA che con PETG con gli identici parametri (escluse le temperature e la velocità della ventola di raffreddamento in funzione degli strati) ottenendo una quasi identica finitura ma con pesi e resistenza meccanica molti diverse.
Prove fatte con PETG della EICE e PLA ed ABS della ESun.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
