![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
| Benchy V2
Posso dire che con l'ultima stampata ho raggiunto un sufficiente risultato, non buono perché ancora mi manca da lavorare sulla retrazione, ma diciamo che siamo sulla buona strada. Almeno ho capito che cos'era successo al camino e ho rimediato. Le foto risaltano dei difetti che in realtà al tatto non si percepiscono. Quando ho piallato via il firmware vecchio mi sono dimenticato di segnarmi gli step/mm per l'estrusore. Qualche anima pia che abbia ancora il firmware di fabbrica me li può scrivere? Grazie... Qui il link al file factory per Simplify3d: https://1drv.ms/u/s!AmYpGiTrJOHggYRbvJpWJGuk0TmHOA Saluti Alex ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" |
![]() | #2 (permalink) Top |
Hehehe..... Ho fatto la stessa domanda al vetraio. Mi ha detto che anche i vetri non temprati sono ormai praticamente diritti. Infatti quello che avevo preso per la d-bot era bello diritto, però l'avevo preso da un altro vetraio... Se ce la faccio stasera monto il vetro e lancio la barchetta con i nuovi settaggi. Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
![]() | #3 (permalink) Top |
| Sì, quella della nonna va benissimo😀 Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
![]() | #6 (permalink) Top | |
Intendiamoci, la stampante stampa perfettamente anche con il firmware originale, per uno che è alla prima stampante consiglio di lasciare tutto così com'è. Tieni presente che l'aggiornamento del firmware su questa stampante non è cosa proprio banale. Prima devi caricare il bootloader nella scheda Melzi, e per fare questo ti serve una scheda Arduino che funga da programmatore, poi puoi caricare il firmware con l'Arduino attaccato alla scheda Melzi. Per attaccarlo o utilizzi dei cavetti volanti tipo dupont oppure te lo costruisci come ho fatto io. Saldatore, connettori e stagno. Tra l'altro caricando il bootloader pialli via il firmware che hai su, e quindi se non hai lì pronto quello nuovo da caricare rimani con la stampante inutilizzabile. Ti ho fatto desistere? 😂😂😂 Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
le ho provate entrambe su qualche pezzo con pareti alte che tirano, la iper tiene bene, la forte a volte alza un capellino un angolo. sia inteso, che alla fine le ho tutte e 2 li accanto ed uso la prima che mi viene in mano ![]() @ Zott, io la trovo alla coop, ma la nostra è unicoop firenze, non è toscana lazio, a volte hanno prodotti diversi. l'ho trovata anche in un negozio della catena acqua&sapone | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ok grazie, ma alla fine anche con la "forte" vado bene, quando finirà vedrò se trovo questa extra forte... m'immagino le nonnette con i capelli blindati, tipo casco integrale, se te danno una capocciata di stendono ![]() ![]() ![]() ![]() |
