Vecchio 24 agosto 17, 17:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Ho fatto mille calibrazioni del piano per verificare l asse z ... ho scoperto che le barre dove scorrono i cuscinetti della y sono storte dunque la z non è mai precisa allo stesso modo , ho scritto al venditore se me le sostituisce .. i tanto calibra , metti a bolla ecc ecc prova la home della z in vari punti sono riuscito a calibrarla un Po questo e il risultato ..
Penso che se avessi le barre dritte potrebbe essere molto più precisa ...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 17, 18:12   #12 (permalink)  Top
Scusate ma non può essere la z ... che problema può avere ??
Dopo 1 cm inizia fare schifo ...
Vecchio 24 agosto 17, 18:14   #13 (permalink)  Top
Può avere problemi l estrusore ho perso il tubino bianco che va sopra l'attacco del filo anche se non credo che mancando quello possa fare così....
Vecchio 25 agosto 17, 00:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da minimatte77 Visualizza messaggio
in effetti fa schifo, ma anche il primo cm non è che sia poi sta specialità...
io inizierei a rivedere tutto il firmware, soprattutto i parametri motore.
poi andrei a guardare punto per punto lo slicer
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 17, 01:56   #15 (permalink)  Top
Ok grazie , mi sapresti consigliare una guida o un thread dove vengono trattati i parametri dei motori ...
Meglio di così non riesco ...
Vecchio 25 agosto 17, 11:08   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Per me sottoestrude di brutto, controllato che il motore che spinge il filo aggrappi bene e che il filo non scivoli ? Il filo dalla bobina si srotola bene ? Non é un problema di Z....
Prova a fare una cosa del genere, anche solo i sengentti con la matita e vedi se i motori girano uguale o se qualcuno si perde passi
https://www.thingiverse.com/thing:2229323
Poi a mano prova ad spostare il cercalo in alto e poi fallo scendere con la funzione auto home, e vedi se scende bene...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 agosto 17, 16:20   #17 (permalink)  Top
Anche secondo me è l estrusore ...
Ma non so da cosa possa dipendere
Vecchio 25 agosto 17, 17:38   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2016
Residenza: lucca
ciao,
la tiro li , non è che avendo perso il teflon che c'è dentro il tubetto dove passa il filo , che ti scioglie prima più in alto il filo e non hai più la giusta fuoriuscita dall'estrusore ?
controlla che non ti esce dal sopra del motore del materiale , visto che non lo fa da subito il problema ma dopo alcuni strati.
il teflon serve a non far toccare il filo sulla parte calda proprio fino al fondo dove c'è l'uscita .
grease123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 17, 18:18   #19 (permalink)  Top
Ok ma in caso il tubino di teflon mo dove lo prendo ??
Vecchio 25 agosto 17, 18:18   #20 (permalink)  Top
Ho fatto altre prove , in caso il valore dell estrusore da cambiare nel firmware deve essere più alto o più basso ?
Consigli prima macchina! paso2014 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 16 novembre 14 13:52
Prima ventola... Consigli? Dj Ravage Aeromodellismo Ventole Intubate 31 21 settembre 09 15:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
