Vecchio 29 ottobre 17, 11:43   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2012
Residenza: Casa
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
ci sono molti video su internet su come regolare la Vref dei motori passo passo.
Di solito, ma può variare, deve stare sotto il volt.
Per i passi anche qui ci sono nn video...
è un pò complicato spiegarlo, lo capisci meglio guardando video o altro, comunque devi fare delle prove a vuoto, togli il filo e il tubetto dall'estrusore, segni il filo dove esce sul tubetto con un pennarello e lo fai avanzare di 50mm e 100mm e poi misuri se effettivamente dalla fine del tubo al segno sogno usciti gli stessi mm.
Se nn è cosi devi regolare i passi e qui ti lascio vedere su internet..
Importante, devi portare a temperatura l'ugello altrimenti l'estrusore nn funziona..
Per quanto riguarda la vref ho visto un paio di video dove la impostavano a 1V, deve essere più bassa di 1V...?
Per quanto riguarda il potenziometro sul display ho controllato i 10 fili col multimetro (che costituiscono la fascetta) e ho notato che alcuni fili sono interrotti e quindi penso sia questo il problema.
Come ultima cosa volevo chiedervi che velocità di estrusione dovrei impostare per evitare che il motore dell’estrusore si “inceppi”.
(Scusate se ho creato ho altro post in bacheca)
Grazie mille.
Bestwon96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 17, 16:51   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
se usi uno slicer ovvero un programma per creare i gcode di solito si arrangia ad impostare la velocità di estrusione in base ai parametri della macchina
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 17, 17:17   #23 (permalink)  Top
Residenza: Casa
Io utilizzo cura però ti ripeto sto avendo problemi perché il motore si inceppa e si sente anche un rumore molto forte, come posso risolvere?
Vecchio 29 ottobre 17, 18:34   #24 (permalink)  Top
hai controllato la Vref?
se nn cominci da qualche parte nn capirai mai dove sta il problema..
Vecchio 29 ottobre 17, 19:24   #25 (permalink)  Top
Residenza: Casa
Per vref intendi quella sul potenziometro? Se si, l’ho regolata a 1V.
Vecchio 30 ottobre 17, 20:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da Bestwon96 Visualizza messaggio
che motore e driver monta la macchina?
leggiti la guida o le guide di Ivan Bortolin su come regolare le varie parti della macchina
pierino non è collegato   Rispondi citando
costruire un estrusore di filo 89stefano89 CNC e Stampanti 3D 9 15 agosto 19 16:35
Velocità estrusore geared Oldman76 CNC e Stampanti 3D 4 13 luglio 17 12:59
Estrusore clone e3d dea90 CNC e Stampanti 3D 4 18 marzo 16 23:20
Estrusore per nuovo progetto AleBS CNC e Stampanti 3D 5 02 marzo 16 22:36
incollaggio con epoxi ed estrusore raptorv2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 luglio 12 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
