Vecchio 25 luglio 17, 12:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2016
Originalmente inviato da toppe Visualizza messaggio
scusa, dallo schema che mi hai fatto il filo nero del sensore lo vedo direttamente a massa,
e il filo azzurro (massa del sensore) che va fra R1 e R2 giusto? come da schema tuo, (molto chiaro)
toppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 17, 12:36   #12 (permalink)  Top
ciao, le uscite della scheda TB6560 non sono delle uscite ma sono delle entrate, quindi accettano in entrata un segnale da 0 a 5volt.
quindi il filo nero del sensore va ad alimentare la resistenza R1, e il filo che sta tra R1 e R2 va alla scheda TB6560, mentre il terzo filo del partitore (quindi di R2) va a massa.
sul sensore PNP che ho i fili sono: Marrone (+) celeste (-) nero???
scusami molto, puoi rifarmi lo schema secondo questi dati?
grazie tante e scusami di nuovo, sei il solo che azzeccato il problema che ho
Vecchio 25 luglio 17, 19:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
scusami tanto,
il marronelo metti ai +12V
il celeste lo metti direttamente a massa
e il nero lo metti alla resistenza del partitore
Immagini allegate
Tipo file: png Immagine.png‎ (7,4 KB, 520 visite)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 25 luglio 17 alle ore 19:55
Vecchio 26 luglio 17, 11:12   #14 (permalink)  Top
scusami tanto,
ciao fiorello, grazie mille, senti avresti la possibilita di darmi una mail? ho rifatto lo schema con tanto di scheda come, ( se ho capito bene) andrebbe cablato, ma non riesco a postare le foto qui sul forum, se cortesemente hai una mail te la allego li,
grazie mille
Vecchio 26 luglio 17, 12:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie mille
gattodistrada
libero.it
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 luglio 17, 15:37   #16 (permalink)  Top
gattodistrada
libero.it
ok fatto, ti ho inviato per mail il disegno che ho fatto per farti capire.
dimmi se poer te e' ok oppure ho sbagliato qualcosa.
considera che nel disegno ci sono 2 finecorsa perche chiaramente ce ne vogliono 2 per asse, non so se il cablaggio l'ho fatto giusto, eventualmente correggimi, oramai ti monipolizzo.
il partitore da 4,8 volt e le resistenze vanno bene uguale anche se ci sono 2 sensori per asse?
grazie ancorqa e ciao.
se ti fa piacere quando ho finito la meccanica (mancano pochi ritocchi )ti mando delle foto, cosi mi dici cosa ne pensi
saluti e grazie ancora dell'aiuto notevole.
andrea.
Vecchio 26 luglio 17, 22:06   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
andrea.
qualcosa non va, ti ho lasciaot in mail il mio numero di telefono dammi uno squillo che a voce ci si spiega molto meglio.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 luglio 17, 09:55   #18 (permalink)  Top
grazie fiorello, ma non vedo numeri telefonici nella mail che mi hai lasciato...
Fine Corsa - T12fg LV-GDG Radiocomandi 13 05 dicembre 11 23:09
fine corsa Heliman Elimodellismo Principianti 4 16 novembre 10 19:42
servo fine corsa LV-GDG Radiocomandi 0 17 ottobre 10 16:36
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
