Vecchio 14 luglio 17, 14:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Ampiezza estrusione. Meglio manuale o automatico??
Ciao a tutti!! Apro questa discussione xke non ho afferrato bene la differenza che c'è tra un impostazione e l altra... voi di solito quale preferite?? Sentiamo i vostri pareri!!!
Io a istinto lascerei in automatico cosi il programma si gestisce al meglio la cosa . Ma perché allora mettere un manuale? Forse per ingannare la macchina?? Del tipo: nel programma inserisco un valore piu elevato nel ampiezza manuale cosi che la macchina fa passate piu larghe e quindi si evitano sormonti di materiale oppure aumentando il valore si va ad aumentare la quantità di materiale estruso e la colata risulta piu ampia?? Ma in questo ultimo caso non sarebbe bastato aumentare il moltiplicatore di estrusione!!.....
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 17, 15:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Aumentando il moltiplicatore di estrusione aumenta solo la pressione nell'estrusore e la quantità di materiale estruso. Cambiando l'ampiezza d'estrusione cambia anche la distanza tra una passata e l'altra, infatti aumentando a dismisura si hanno anche delle delaminazioni verticali o spazi vuoti...
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 17, 18:22   #3 (permalink)  Top
Ok quindi in teoria è sarebbe meglio lasciare sempre in auto?
Vecchio 15 luglio 17, 07:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Io questo valore lo metto in manuale perché l'ho misurato. Su thingiverse c'è un file da scaricare (ma te lo puoi anche disegnare tu) che serve a stampare un pezzo fatto da un solo perimetro. A me Simplify3d dava in automatico 0.48 mm per un estrusore nozzle da 0.4 ma io gli metto sempre 0.44 perché è quello il valore che ho misurato nel test.
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 17, 09:31   #5 (permalink)  Top
Grazie alevilla!! Questa non la sapevo!!! Farò sicuramente il test!! Vorrei anche stampare due semisfere usando le due soluzioni diverse... secondo voi ha senso per vedere le differenze tra manuale e automatico?
Vecchio 17 luglio 17, 00:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Mah, non capisco il motivo del test. Pura curiosità?
Prima di mettere valori a caso verificherei se tutti i parametri dell'estrusore sono calibrati bene (larghezza dell'estrusione, diametro del filo, step/mm del motore, senza considerare tutti quelli legati alla temperatura, ritrazione, ecc...).
Poi stampi il classico cubo 20x20x20 e misuri. Se ti tornano le misure sei a posto, altrimenti correggi.
Non mi sono mai posto il problema, ma in prima battuta se dovessi verificare "visivamente" se l'estrusore estrude troppo o troppo poco, io gli farei stampare un pezzo che abbia una bella superficie piatta, e lì vedi se la finitura che ti esce è buona, o se manca materiale o se ce n'è troppo.
Alex
Vecchio 17 luglio 17, 08:36   #7 (permalink)  Top
Eh guarda mi è salita sta scimmia ma sinceramente le stampe che ottengo mi soddisfano abbastanza.. è piu una curiosità perché ci sarà un motivo o alcuni casi per preferire l una o l altra
Vecchio 17 luglio 17, 08:39   #8 (permalink)  Top
La semi sfera volevo stamparla perche pensando alla forma della sfera la stampante all avvicinarsi della sommità della figura dovrebbe allargare le passate in quanto passa da una stampa in verticale ad una in orrizzontale.. ma è una cagat...a che magari mi son messo in testa io è!!
Vecchio 18 luglio 17, 07:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Novara
No, la stampante non allarga le passate nel senso che la distanza che c'è tra i percorsi che fa l'estrusore è sempre la stessa ed è pari alla larghezza di estrusione che hai impostato in manuale o in automatico.
Ma senza stare lì a stampare, te ne accorgi anche dall'anteprima che ti fa vedere lo slicer. Non so tu cosa usi, ma sia Simplify3d che Slic3r che Cura l'anteprima te la mostrano.
Ultima modifica di alevilla : 18 luglio 17 alle ore 07:39
Vecchio 18 luglio 17, 18:37   #10 (permalink)  Top
Io uso siplify... ma scusa l automatico non fa proprio quello?? Cioè varia l ampiezza della colata (o la distanza tra le passate questo non l ho capito ancora) a seconda dei casi??
simplify3d problema estrusione 89stefano89 CNC e Stampanti 3D 70 11 aprile 17 15:48
Help, piccolo problema con frequenza/buty/ampiezza! Fabry WRX3 Circuiti Elettronici 69 18 dicembre 15 12:28
Settaggio Z=0 automatico Lillo CNC e Stampanti 3D 37 11 maggio 11 19:45
è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? zippo90 Automodellismo scalers/crawlers 6 05 dicembre 08 08:27
GMFC manuale-automatico Gabry88 CNC e Stampanti 3D 0 28 gennaio 08 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
