Vecchio 25 luglio 17, 09:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Io uso siplify... ma scusa l automatico non fa proprio quello?? Cioè varia l ampiezza della colata (o la distanza tra le passate questo non l ho capito ancora) a seconda dei casi??
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Scusa per il ritardo ma sono stato a volare 5 giorni in Normandia...
Simplify non può variare l'ampiezza della colata. Quella dipende dall'estrusore, dalla temperatura, da quanto è possibile spingere il filo nel nozzle, e da tanti altri parametri, non ultimo anche dall'altezza dei layer. Simplify si calcola, secono una sua formula, la larghezza della colata e di conseguenza varia la distanza tra le passate.
Se l'ampiezza della colata non corrisponde a quella che simplify si è calcolato bisogna agire manualmente per evitare di avere materiale in eccesso o in difetto.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 17, 00:06   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
É uscita la release 4.0 di Simplyfy
Adesso pare proprio che tra le altre novità ci sia una funzione che permetta la variabilità di larghezza di estrusione per riempimenti sottili. A quanto ho capito in modo automatico.
Ci sono diverse altre novità interessanti, ho solo dato un'occhiata veloce.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 17, 11:42   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Ciao. Eh ho visto anch'io che hanno rilasciato la nuova release... la faccenda si fa sempre piu complicata con altre funzioni aggiuntive comunque alla fine della storia visto che non trovo differenze sostanziali ho deciso di lasciare tutto in automatico e lasciar fare al programma.. mi limito a modificare il moltiplicatore di estrusione e morta li!!
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 17, 01:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Magari domani faccio l'aggiornamento. Non ricordo se sia necessario fare qualche sorta di backup prima di installare la nuova versione o se tutti i profili di stampa li mantiene in automatico.
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 agosto 17, 00:47   #15 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Per dovere di cronaca: l'aggiornamento l'ho fatto, ma devo ancora giocare bene con questa versione 4 di Simplify3d.
Per ora posso solo dire che quantomeno non mi stampa peggio di prima. I profili di stampa me li ha tenuti tutti.
Almeno non sono pentito dell'aggiornamento.
Alex
simplify3d problema estrusione 89stefano89 CNC e Stampanti 3D 70 11 aprile 17 15:48
Help, piccolo problema con frequenza/buty/ampiezza! Fabry WRX3 Circuiti Elettronici 69 18 dicembre 15 12:28
Settaggio Z=0 automatico Lillo CNC e Stampanti 3D 37 11 maggio 11 19:45
è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? zippo90 Automodellismo scalers/crawlers 6 05 dicembre 08 08:27
GMFC manuale-automatico Gabry88 CNC e Stampanti 3D 0 28 gennaio 08 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
