Vecchio 21 giugno 17, 18:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2017
Residenza: Catania
Exclamation Problema taglio laser CO2 100w
Ciao a tutti, scrivo per la prima volta, sono Valeria, ho una macchina laser cinese da 100w, acquistata su Ebay a Marzo 2017.
Ho un problema con la macchina in questione, quando effettuo dei tagli con qualsiasi materiale (legno, plexiglass) nella parte sul retro il taglio non è definito, invece frontalmente è molto preciso, sapreste aiutarmi a capire qual è il motivo?
Vi allego la foto per capire meglio.
Grazie a tutti anticipatamente.
valenika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 17, 19:06   #2 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Foto
Scusate ho dimenticato ad inserire la foto
Vecchio 21 giugno 17, 21:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Potresti provare a tenere sollevato dal fondo metallico il materiale che stati tagliando: sembra che in alcuni punti non arrivi l'aria del compressore e i fumi incandescenti non vengono dispersi. Prova anche ad aumentare la velocità di avanzamento e se necessario aumenta la potenza del laser, (con 100W ne hai sicuramente a sufficienza) è meglio tagliare ed andare via piuttosto che richiare di riscaldare oltremisura il materiale.
In ultimo verifica che il materiale che stai tagliando sia perfettamente pulito, se ci sono attaccati residui di nastro adesivo, anche solo la colla, o altri prodotti infiammabili in quei punti hai una piccola combustione non controllata.
massipos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 17, 23:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao valeria,benvenuta in questo covo di matti......
puoi per favore dare qualche informazione in piu.....
tipo spessore materiale del legno ....quello in foto.....
che potenza laser espressa in percentuale e velocità espressa in mm|s...hai usato per farli?
e se puoi una foto del tuo laser.....perchè ce ne sono molti e non tutti sono uguali come caratteristiche
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 17, 01:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Vale da quello che vedo hai un problema simile al mio
O hai un problema alla lente di fuoco o allineamento non perfetto o specchi sporchi ?
Fai anche una foto lato taglio un taglio buono deve essere color miele non nero
Quindi se è nero o vai troppo lento o troppa potenza fai un po di prove finche
non tagli avendo un taglio color miele
Quello che ti succede e che il laser tocca sul nido ape trona dietro e brucia
il materiale da sotto potrebbe dipendere dalla distanza di fuoco non corretta
Come detto da Elicottero passa qualche foto del tuo laser
% potenza usata mA se hai lo strumento montato e velocita usata per il taglio
e spessore materiale tagliato.
Vecchio 23 giugno 17, 19:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti non riesco ad allineare perfettamente le lenti.
Il legno utilizzato è Pioppo da 5 mm di spessore, tagliato con una potenza al 25% per 10mm/s.
Ho provato a sollevare la lastra da tagliare, per non averla a contatto diretto con la griglia a nido d'ape ed effettivamente non ho avuto più il problema delle bruciature, ma non sono riuscita a trovare un sistema efficace per tenere sollevata l'intera lastra di legno, avete idee?
Come seconda prova, ho effettuato un taglio, sempre su pioppo 5 mm, con 30mm/s e potenza 30%, la situazione è migliorata.
Tubo laser
Pioppo 5 mm 10mm/s 25% di potenza
Macchina laser
Prova a 30mm/s con 35% di potenza
Vecchio 23 giugno 17, 21:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
bene.....se il problema si è risolto...............
Per tenere sollevato tutta la lastra....utilizza svariati pezzi non troppo grandi dello stesso legno che tagli....(scarti)...in vari punti.....e poi ci poggi su la lastra che devi tagliare.
Io ho un laser co2 da 60w .... e per tagliare il pioppo da 4 mm uso 25% di potenza e velocità 20 mm\s.
per trovare i parametri piu o meno giusti io lo facevo ritagliando anelli con diametro 20 esterno e 10 interno.......cercavo di eliminare .....i pezzi troppo scuri o il taglio non perfettamente parallelo con il piano.....dove mi serve piu precisione.....utilizzavo il comando offset perchè il comando compensazione non sempre mi funzionava quando ritagliavo tanti pezzi tutti insieme........do un colore alle parti esterne e un colore alle parti interne....per gestire 2 tipi di offset.......e prima si taglia sempre la parte interna...poi l esterna
non so se lo hai gia visto....magari ti puo servire
questo per i tuoi amici
Vecchio 28 giugno 17, 12:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Vecchio 01 luglio 17, 18:41   #9 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da valenika Visualizza messaggio
Purtroppo ste laser cinesi sono tarate alla meno peggio e prima o poi
due tre ore o ancnhe più devi perderle e metterti li a tararla a puntino
una buona taratura fa rinascere la macchina
Non va bene il 4mm con la 60W lo tagliano a velocita 20 potenza 25% quindi tu che ha un 100W per 1mm in piu dovresti stare almeno su un velocita 20 potenza 15 20%
Infatti i tagli sono neri non color miele come dovrebbe
Bene ero molto sicuro che era quello
Ok qui ci siamo il color miele che dicevo cosi è un buon taglio brava
Vecchio 03 luglio 17, 17:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie per la risposta
Il mio problema principale credo sia dovuto all' allineamento degli specchi, poiché aumentando la velocità e diminuendo la potenza, anche se di poco, non riesce più a tagliare.
A questo punto vi chiedo tre cose, che sono i miei più grandi problemi:
1- Avete qualche consiglio per allineare le lenti in modo preciso?
2- Vorrei cambiare specchi e lente focale, avete qualcosa da consigliare? Ho visto che esistono specchi in molibdeno e specchi in silicio.
3- E' possibile far rimanere il "puntatore" del laser nel punto in cui termina? Nella mia macchina ogni volta che termina un lavoro ritorna alla base, in alto a destra.
Grazie in anticipo per le risposte!
LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese elicottero78 CNC e Stampanti 3D 299 10 luglio 19 09:10
Spessore Incizione Laser 40w Co2 Cinese mikyjordan CNC e Stampanti 3D 11 23 giugno 17 12:52
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
