Vecchio 25 marzo 17, 20:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Domanda sul PETG
Ma voi con cosa lo incollate??
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 20:55   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
... Col cavolo... 😂😂😂
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 26 marzo 17, 00:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
solo nei migliori supermercati!! :p :p
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 17, 05:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Vi fidereste ad i collarci le sezioni dell'ala di un aliante acro?
Vecchio 26 marzo 17, 10:47   #5 (permalink)  Top
Io lo sto usando x le sezioni di fuso x un aliante e ti dico che cede prima il materiale che l incollaggio... bisogna vedere se il petg è il materiale giusto x il tuo caso.. comunque fare delle prove non guasta mai. In fin dei conti non costa molto di piu del semplice attack la colla che t ho postato...
Vecchio 26 marzo 17, 13:10   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Occhio che il petg sembra sembra resistente, ma se prende botte secche si spezza come il vetro, provare a fare un cubetto e tiratelo per terra, esplode
Ma per fare oggetti che non prendono botte, tipo supporti, staffe ecc é ottimo, anche perché si stampa veramente facile.
Vecchio 26 marzo 17, 13:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Dipende da come lo stampi, prima di dar via la mia vecchia stampante evevo fatto delle prove, e con la giusta temperarura e il giusto infill diventava una roccia.
Vecchio 26 marzo 17, 19:05   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si si è molto resistente, ma ( almeno quelli che ho stampato io) restano un po vetrosi e non reggono botte secce. Se stampi un pezzo e li pieghi con le pinze agari non lo rompi, lo butti per terra ed esplode... Proverò magari a temp diverse, anche se ha poco senso: tu a quanto lo stampi ?
Vecchio 27 marzo 17, 09:06   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Mai esploso come dici te...
Certo se lo rompi con le pinze si rompe, ma quello pure il pla.
A ma pare perfino più elastico del pla, che invece è molto più rigido e sopporta male le flessioni.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 17, 10:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Purtroppo dovrò rifare tutte le prove, non ho più la stampante da 6 mesi circa e non ricordo che settaggi avevo trovato, comunque stampavo a temperature un filino più alte rispetto a quelle indicate, ricordo però che il top lo avevo raggiunto con due shell spessore 0,4 e infil a nido d'ape spessore 0,4 e 15/20% (in tutto la parete veniva spessa 1,2mm, leggera e rigida).
PETG chi lo usa? Aduken CNC e Stampanti 3D 229 28 marzo 17 01:11
Colle per PLA/ABS/PETG..... aero330 CNC e Stampanti 3D 8 17 ottobre 16 23:39
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 20:13
Domanda sul CG GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 luglio 11 10:34
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:33.
