Vecchio 24 maggio 17, 22:28   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Io ci ho provato diverse volte con i fullmetal, anche lappati, nulla da fare col pla dopo un po' mi si blocca il filo...ci ho rinunciato
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 maggio 17, 23:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Io ho modificato un clone E3D v6 come l'originale montando un condotto all-metal e va una bomba con petg, stampe più solide e zero manutenzione, mi sono semplicemente limitato a lapparlo con una punta di trapano e pasta abrasiva facendo girare la punta al contrario ;)
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Ma se il full metal mi dovesse dare problemi quasi quasi un tentativo lo farei...
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 17, 13:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
giorno.
io non capisco come facciano ad ostruirsi.
per me da un o all'altro cambia solo la temperatura interna sul filo,
sul ful metal sara' più caldo ovviamente.
non e che ogni tanto usate filo di cacca?
oppure temperatura troppo alta e il filo a fine stampa si cristallizza
e fa casini poi sulla stampa successiva?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 17, 13:46   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Boh, io francamente uso un originale E3d dall'inizio e non ho mai avuto problemi.
Non so co e si possa definire se metal o no.
Alla fine con l'originale uno spende qualcosa in più ma evidentemente si evita giramenti di palle
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 17, 19:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non so che dirti,
io ne ho uno da 10 euro,ho cambiato il pezzo in questione
con quello con il tubicino in ptfe,ostrusioni solo una passando dal abs al pla.
cambiato diverse volte pla diversi,mai successo nulla.
culo?
Vecchio 26 maggio 17, 11:03   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head
Il fullmetal si scalda molto di più, o quanto meno si scalda anche dove passa il filo nel tratto dove dovrebbe essere più freddo, in quel punto il filo si potrebbe iniziare a diventare più morbido e si incastra, i fili "cacca" non c'entrano nulla, ne ho provati di diverse marche, il risultato era sempre lo stesso, quelle col teflon risolvono proprio questo problema di far "passare" il calore dalla gola in metallo al filo.
Probabilmente il quid sta tutto nella grandezza del foro, bastano piccole differenze ed i risultati cambiano, se mi riprenderà la voglia di mettere un full metal, anche io andrò col e3d originale e amen.
Vecchio 26 maggio 17, 18:57   #27 (permalink)  Top
E farai bene perché l'originale è full metal e non si blocca.
Si vede che proprio tutto tutto non riescono a copiare sti cinesi
Vecchio 26 maggio 17, 22:54   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
E si, gira gira lo prenderò, anche se comunque la gola originale in teflon del mk8, regge tranquillo fino a 280, ci ho stampato un bel po di pc senza problemi, pare ancora nuovo.
Estrusore clone e3d dea90 CNC e Stampanti 3D 4 18 marzo 16 23:20
Problema con elicottero tipo avatar elyrob67 Elimodellismo Micromodelli 3 02 febbraio 14 11:33
Problema con disconnessione binari marklin tipo nuovo savoiamarchetti Ferromodellismo 9 13 aprile 13 11:21
incollaggio con epoxi ed estrusore raptorv2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 luglio 12 11:44
problema con micro-eli tipo 5#4 Sale187 Elimodellismo Principianti 0 19 settembre 07 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
