Vecchio 24 febbraio 17, 19:03   #141 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Scusate la curiosità, ma per quel che costano non era più semplice mettere due motori bialbero accoppiati con cinghia?
Vecchio 24 febbraio 17, 19:49   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
anche
io per esempio togliendo il motore da sotto al piano sfrutto tutta l'altezza del telaio.
con la soluzione del motore centrale e la cinghia in effetti non recuperi niente in altezza.
Vecchio 24 febbraio 17, 21:01   #143 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Noi sulla nostra Chiabot che fa 50 abbondanti di lato utile abbiamo optato appunto per questa soluzione, anche perché nel caso i motori non reggano il peso di piano e pezzo stampato possiamo sempre aggiungere un nema22 di supporto.
Vecchio 24 febbraio 17, 21:29   #144 (permalink)  Top
Io ho messo direttamente un nema 23
Vecchio 25 febbraio 17, 11:14   #145 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Sto cercando di capirci qualcosa su questi benedetti cuscinetti .
Superiori reggispinta 8mm x 16mm x 5mm
Inferiori F625ZZ 5x16x5mm
giunto rigido 5mm x 8mm
Puleggia 5mm 16 denti
i cuscinetti per le cinghie dovrebbero essere F623ZZ con interposto il precision shim
Ora mi chiedo , tutto questo lavoro migliora in qualche modo la qualità di stampa o no? Il fatto che la stragrande maggioranza dei progetti usi due motori mi lascia interdetto .
Il mio supporto motore è ancora in lavorazione dato che non avevo tenuto conto della diversa altezza fra albero motore e pulegge.
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 17, 13:18   #146 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Se hai un piano che pesa 9 kg posso anche capire, ma di certo non è il mio caso dove un nema17 fa il suo lavoro senza sforzo....
Modellisticamente sei zero
Vecchio 25 febbraio 17, 14:14   #147 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Occhio a non fare casino, nei cuscinetti il primo numero é il diametro interno, il secondo quello esterno e il terzo lo spessore.
Hai indicato 1 cuscinetto con foro 8 ed uno con foro 5.
Se il reggispinta lo metti sotto al giunto, dove è giusto che sia, bisogna che sia interno 5.
Altrimenti metti tutti cuscinetti normali (c'è anche chi ne mette 1) e te ne freghi. Non è meccanicamente corretto perché fai lavorare un cuscinetto normale come non dovrebbe lavorare, ma con il lavoro non gravoso che é richiesto tanti lasciano perdere.
A me non piace torturare i cuscinetti ed è per questo che ne ho messo 1 diagonale (che come si dice da noi, fa da potta e da culo ).
Non credo però che tu riesca a trovare cuscinetti diagonali o conici a rulli di 5.
Ultima modifica di Mach .99 : 25 febbraio 17 alle ore 14:23
Vecchio 25 febbraio 17, 14:21   #148 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il mio era un discorso di praticità e semplicità costruttiva.
Vecchio 25 febbraio 17, 14:28   #149 (permalink)  Top
In effetti tra:
-2 motori con 1 cinghia
-1 motore con 1 cinghia
É più semplice 1 motore
Vecchio 25 febbraio 17, 14:51   #150 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
In effetti tra:
Si ma non impazzisci a cuscinetti reggispinta, usura del materiale su cui ancori le pulegge, tendicinghia ecc ecc
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
