D-Bot Core-XY 3D Printer - Pagina 9 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 febbraio 17, 23:09   #81 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
secondo me se lo conosco le intenzioni erano più macchinose ed affascinanti
comunque alla fine mi avete convinto, oltre al carrello più ballerino (che ci sta sempre) molto probabilmente il problema era un problema di tensione cinghie. boh, ora non lo posso più verificare, e poi la stampante sta producendo in continuo
La versione più macchinosa, alla quale inizialmente avevo pensato, potrebbe essere fatta con un foro rotondo e tre asole "arcuate" in modo che il motore "pivoti" attorno al foro tondo. Diametralmente opposo a questo, sull'asola più larga, una piccola flangia che ospita un dadino M3 con una vite che spinge sul motore permettendo così la regolazione della tensione della cinghia.
Se lo devi ristampare è meglio pensarla bene e farla macchinosa, altrimenti in prima battuta anche la limetta tonda potrebbe andare bene
Alex
Vecchio 05 febbraio 17, 23:11   #82 (permalink)  Top
Residenza: Novara
E mi conosci allora
Asolare i fori dei motori viene fuori una ciofecata, non dà la finezza necessaria...
Avevo sviluppato un rinvio che spinge il supporto motore che....bha troppo lungo spiegarlo, riprenderò in mano il progetto...
Azz... Non avevo visto il tuo messaggio
Vecchio 06 febbraio 17, 10:01   #83 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
E mi conosci allora
Si trovano su thingiverse, ma è saltato fuori che sono una cagata...
Beh, la X é un po' complicato farla a 3 ruote perché in mezzo c'è l'estrusore, giusto la Y.
Se vuoi sono questi, e non è che sono una cagata, é che se leggi sopra mi lasciano un po' interdetto..
3-wheeled Y guide (Re-D-Bot) by NickRimmer - Thingiverse
Vecchio 11 febbraio 17, 14:04   #84 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Si parte!
La meccanica è arrivata praticamente tutta. Si parte a mettere assieme i primi pezzi!!!
Unico neo: i dadi quadrati M5 non entrano bene nelle cave degli estrusi, necessitano TUTTI () di una leggerissima pelatina agli spigoli. Vabbè, dai, intanto il tempo è brutto e in questi giorni non si va fuori a volare...
Ultima modifica di alevilla : 11 febbraio 17 alle ore 14:07
Vecchio 11 febbraio 17, 19:56   #85 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ottimo!
Una nota: se vuoi fare l'home della Y in basso a sx, come sarebbe normale all'origine degli assi cartesiani, metti la mensolina rossa dell'endstop sul montante anteriore sx, e non sul posteriore dx come é ora, io l'ho cambiata dopo averla montata tutta
Non so perché l'autore fa lo zero dalla parte opposta, poi é questione di gusti
Vecchio 11 febbraio 17, 21:52   #86 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Ottimo!
Perché ti tiri la Y in faccia che è scomodissimo? :eek:
Modellisticamente sei zero
Vecchio 12 febbraio 17, 09:07   #87 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Mi state quasi facendo venire voglia, chevvepossino....
Ora rispolvero la vecchia bobina di ABS e provo qualche pezzo, mi è sempre stato poco simpatico l'ABS, usato pochissimo.
Qualcuno ha utilizzato il PETG per realizzarla?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 17, 10:35   #88 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ottimo!
A dirla tutta, dall'alto della mia infinita ignoranza, non vedo problemi né a fare l'home in alto a dx né in basso a sx. Penso che sia solo una questione di come setti il sw.
In S3D c'è l'opzione che ti permette di scegliere se la home rappresenta il minimo, il massimo o il centro. Comunque due dadini mi dovrebbero avanzare, per non saper né leggere né scrivere io glieli infilo anche nel profilo anteriore sx
Quella di Aduken non l'ho capita...
Vecchio 12 febbraio 17, 22:44   #89 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Almeno la gatta ha gradito...
Ora non resta che aspettare il container dalla Cina.
Intanto devo ristampare in PLA tutte le piastre 3x3 che avevo fatto in ABS perché mi sono accorto di aver sbagliato le impostazioni dei layer e dei perimetri. Quando tiravo le viti, l'angoare tendeva a schiacciarsi.
Inoltre non avevo pensato al fatto che per aggiungere i due carrelli anteriori alla struttura del piatto di stampa non basta stampare solo i due carrelli ma ci vogliono anche quattro angolari e quattro piastre in più, anche se a dire il vero mi sembra già abbastanza rigida. Intanto stampo, poi si vedrà!
Alex
Vecchio 13 febbraio 17, 00:09   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Petg al 100%
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21.
