Vecchio 04 febbraio 17, 23:10   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Quando metti in tensione le cinghie devi controllare l'allineamento dell'asse Y, se tiri troppo una cinghia ti manda fuori squadra la stampante
In effetti ci ho pensato anche io, ma ho comunque verificato che il carrello con 2 ruote sopra e 2 sotto sta parecchio più rigido.
Ormai ci ho perso un po' di tempo a registrare le ruote sotto, sta così, gli altri li tengo buoni per quando mi gira di rimontarli
Vecchio 05 febbraio 17, 01:45   #72 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Certo che esiste e si può fare
Un tensiometro
Si usa in meccanica, e pure in aeronautica, per tarare la tensione dei cavi di comando.
Funziona esattamente come il tuo schema: passi il filo tra i rullini, spingi il cursore in avanti e lui misura la forza necessaria per arrivare ad una data corsa del cursore.
Il fatto che esista e funzioni sullo stesso principio di quello che avevo pensato io è una cosa mi fa estremamente onore
Tra l'altro significa che la cosa si può fare, alla fin fine basterebbe una molla e, volendo tre cuscinetti a sfere, il resto si può stampare.
Ci ragiono su.
Grazie delle info!
Alex
Vecchio 05 febbraio 17, 19:47   #73 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
confermo.
in fase di assemblaggio avevo proprio notato questa cosa e all'inizio mi era venuto
pure il dubbio che avessi sbagliato l'assemblaggio della gabbia,qualche mm qua qualche
mm la,invece e proprio come si registra la tensione delle cinghie.
ci ho messo un po ma ci sono riuscito.
Vecchio 05 febbraio 17, 20:09   #74 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
confermo.
Basta portare la Y a fondo corsa facendo appoggiare le ruote sulla plastica stampata della squadra...
Se toccano tutte e due insieme vuol dire che è allineata.
Avevo già progettato i supporti dei motori X e Y con dei registri in modo da fare la regolazione di fino da lì (roba di 2 mm di escursione)
Poi mi sono reso conto che mi mancava la voglia di rismontare tutto e manco li ho stampati
Modellisticamente sei zero
Vecchio 05 febbraio 17, 21:00   #75 (permalink)  Top
Ecco, poter registrare di fino la tensione dai motori é interessante...
Io fossi in te andrei avanti col progetto
Vecchio 05 febbraio 17, 21:30   #76 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Se ho ben capito quello che avevi intenzione di fare, e se hai fatto un po' di perimetri attorno ai quattro fori di fissaggio dei motori, non serve smontare tutto.
Smonti i motori, limetta tonda, i quattro fori diventano quattro asole e si rimontano i motori tendendo la cinghia.
Quasi quasi...
Alex
Vecchio 05 febbraio 17, 22:27   #77 (permalink)  Top
secondo me se lo conosco le intenzioni erano più macchinose ed affascinanti
comunque alla fine mi avete convinto, oltre al carrello più ballerino (che ci sta sempre) molto probabilmente il problema era un problema di tensione cinghie. boh, ora non lo posso più verificare, e poi la stampante sta producendo in continuo
Vecchio 05 febbraio 17, 23:56   #78 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ma fatemi capire,avete modificato anche i carrelli x e y a 3 ruote anziche 4?
Vecchio 06 febbraio 17, 00:02   #79 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
E mi conosci allora
Asolare i fori dei motori viene fuori una ciofecata, non dà la finezza necessaria...
Avevo sviluppato un rinvio che spinge il supporto motore che....bha troppo lungo spiegarlo, riprenderò in mano il progetto...
Si trovano su thingiverse, ma è saltato fuori che sono una cagata...
Vecchio 06 febbraio 17, 00:07   #80 (permalink)  Top
Beh, la X é un po' complicato farla a 3 ruote perché in mezzo c'è l'estrusore, giusto la Y.
Se vuoi sono questi, e non è che sono una cagata, é che se leggi sopra mi lasciano un po' interdetto..
3-wheeled Y guide (Re-D-Bot) by NickRimmer - Thingiverse
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
