Vecchio 15 gennaio 17, 15:59   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Colgo la palla al balzo per chiedere subito un'informazione, quali differenze ci sono tra questa D-bot e la Prusa i3 sulla qualità di stampa?
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 17, 14:51   #22 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Intanto vado avanti a stampare pezzettini. Oggi i miei amici di Aliexpress mi hanno detto che l'elelttronica è stata spedita. Attendiamo un mesetto...
Ieri sera ho fatto partire la stampa del carrello asse Z con tre ruote come suggerito da Mach.
Mi sono accorto di una cosa mentre stampavo. Acqua + vinavil va molto bene se tengo il piatto di stampa piuttosto caldo (circa 90 - 95 °C per ABS) mentre perde parecchio la sua efficacia se lo tengo più freddo (circa 60 °C per PLA) e gli angoli tendono a sollevarsi.
Devo provare ad utilizzare il Brim invece dello Skirt.
Se neanche così non funziona devo ritornare alla buona vecchia lacca della nonna.
Buona giornata
Alex
Vecchio 17 gennaio 17, 10:29   #23 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Le stampe procedono. Ieri ho provato a stampare i carrelli asse Z a tre ruote.
Riempimento al 50% ma a guardarlo mentre riempie pare quasi solido. Penso che per come è configurata la mia stampante non abbia senso andare oltre il 50% di infill.
I prossimi incomincio a stamparli in verde. Questo finto rosso mi fa ca..re
Alex
Vecchio 18 gennaio 17, 14:15   #24 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Lavori in corso
Modellisticamente sei zero
Vecchio 18 gennaio 17, 21:24   #25 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Lavori in corso
Bella l'idea del doppio estrusore. Per mantenere l'area di stampa originale basta allungare qualche pezzo di alluminio...
Con che infill hai stampato le plastiche della tua d-bot?
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 gennaio 17, 10:01   #26 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Alex
Della mia e quella di Mach non mi ricordo :o :o
I pezzi di Dex mi sembra di averli fatti col 60% full honeycomb, 4 layer pieni sotto e sopra e 4 di parete...
Vecchio 19 gennaio 17, 11:22   #27 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ok. Grazie.
Per ora i pochi pezzi che ho stampato li ho fatti con 6 sopra, 6 sotto e 3 di parete.
Ugello da 0,3 e layer da 0,1.
Mi sembra buona l'idea di fare almeno 4 giri di parete mentre onestamente non saprei quali possano essere i vantaggi nell'utilizzo di un tipo di riempimento rispetto ad un altro. Mi pare di capire che tu utilizzi Simplify3D. Io generalmente uso "rectilinear". Boh... Proverò anche il full honeycomb.
Alex
Vecchio 19 gennaio 17, 12:44   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
adu,ma quel bel piano a 220 volt dove lo so trova?
ma stampi direttamente sull'alluminio?non credo.
ps.mandami quel file,grazie.
Vecchio 19 gennaio 17, 13:54   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
No credo abbia un vetro da caminetti
Vecchio 19 gennaio 17, 14:04   #30 (permalink)  Top
Ok. Grazie.
Alex
Ciao Alex
C'è da dire però che Adu la mia (e la sua credo) le ha stampate con un ugello grande, mi pare 0,6.
Si vedono molto le righe, ma la cosa non è fastidiosa, e soprattutto io, come lui, credo che un "cordolino" più grande sia anche più robusto perché ha più superficia di adesione con quello accanto e quello sopra.
Anche la stampata è più veloce.
Per contro l'estrusione sottile lascia meno aria tra le varie passate.
Filosofie, difficile dire quale sia meglio...
Per quanto riguarda il filling lo stesso, io ho usato honeycomb e linear, e non vedo grosse differenze.
Il linear mi pare un pochetto più lento, ma forse è solo un'impressione, non ho fatto caso ai tempi di stampa.
Sicuramente l'honeycomb se hai una testa pesante sbatte molto di più.
P.s.
Ma che differenza c'è tra il full honeycomb e l'altro?
Ultima modifica di Mach .99 : 19 gennaio 17 alle ore 14:09
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
