Vecchio 18 ottobre 18, 00:22   #521 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
forse con quelle dimensioni, sopra ai 300x300 io sarei andato di piano in alluminio rettificato.
magari prova altri spessori o vetri, forse sei solo stato sfortunato a beccare uno specchio non piano
Provo ma dici che posso metterlo sopra perche il bed e incollato sullo specchio se no devo prendere un altro bed
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 18, 09:48   #522 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
incollato?
perche?
forse e li il motivo che si imbarca,e il bed che se lo tira.
io 4 mollette fermacaerte e in mezzo un foglio di silicone alta temperatura.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 18, 13:23   #523 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
si anche io lo tengo con le mollette da ufficio.
uso 2 specchi e li alterno, quando uno è sporco metto l'altro.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 18, 13:36   #524 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
incollato?
perche?
Mmmm forse e per quello perche il bed riscaldante in silicone l ho incollato direttamente sotto allo specchio dite a sto punto di appoggiarci sopra un altro specchio da 4mm con le mollette provo
Vecchio 20 ottobre 18, 23:17   #525 (permalink)  Top
Ciao a tutti vi rompo la scheda e la ruramps con drv8825 z a 32 microstep ho questo problema a intervalli regolari ho trapezie con antibacklash scusate ma sono dietro a sto problema e non riesco a risolverlo..
Vecchio 21 ottobre 18, 22:03   #526 (permalink)  Top
io inizierei a togliere l'anti backlash, almeno elimini un candidato per il problema
Vecchio 22 ottobre 18, 14:38   #527 (permalink)  Top
Ieri ho avuto tempo e sono stato molto attento alla stampante e alle barre allora arrivato in quel punto dove poi ha quella specie di sovraestrusione l'asse z si blocca per n°2/3 layers e poi riparte ma non si bloccano le barre trapezie ma proprio il motore non da input per due o tre e poi riparte e lo fa sistematicamente come si vede dalla foto.
Però non ho la piu pallida idea di cosa sia ho controllato il g code fine e inizio stampa ed è perfetto. (può essere motore che tra le altre cose si scalda molto ? oppure il drv8825? )
certo che quando faccio home di z oppure porto giù il piatto il problema del blocco non cè va su e giù fluido..
Ultima modifica di kacro : 22 ottobre 18 alle ore 14:41
Vecchio 22 ottobre 18, 20:15   #528 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Dovresti scindere il problema: una stampante è fatta da elettronica e meccanica. Se secondo te il problema è il motore o i driver, calcola il tempo di stampa dove incomincia a fare il problema, stacca meccanicamente il motore e controlla visivamente se vedi questi problemi tenendo presente del tempo calcolato rifacendo la stampa a vuoto.
Io farei cosi.
A meno che tu non possa cambiare motore/scheda/driver.
Altra cosa: stampi da PC o scheda SD?
Ho avuto problemi di perdita passi e altre cose inspiegabili per poi trovare che era la scheda SD che faceva schifo, sostituita con una di qualità, tutto normale senza cambiare altro...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 18, 21:55   #529 (permalink)  Top
Mmmm sta cosa della sd non ci avevo proprio pemsato moh provo anche questa dopo di che cambio lo stepper poi le trapezie che le ho di cambio e per ultimo il motore che dovrei ricomprare.. poi vi aggiorno..
Vecchio 22 ottobre 18, 22:42   #530 (permalink)  Top
Ok risolto era la vref troppo alta adesso e apposto grazie per il supporto
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
