| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
Credo sia la gestione migliore, io ad esempio ho il piatto a 24V gestito con relè, il carico sulla scheda è così minimo, giusto per chiudere il relè. si potrebbe fare lo stesso per l'estrusore, ma il carico credo sia inferiore rispetto al piano. |
| | #43 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ciao Alex Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
| | #44 (permalink) Top |
| Chimera
Alla fin fine anche io ho preso un doppio estrusore Chimera. Mi mancherebbe giusto giusto un motore, oppure faccio il sistema a motore singolo per la Z e sono a posto. All'inizio lo utilizzerò come estrusore singolo, giusto per prendere familiarità con la meccanica della D-bot e il sistema a bowden. Ora non mi resta che aspettare la fine del capodanno cinese ![]() ![]() Ciao Alex
| | #45 (permalink) Top |
Ciao Alelx per l'estrusore hai fatto bene, io l'ho preso ma, complice il poco tempo libero a casa e la poca voglia di rimetterci mano, sto andando sempre col singolo. Dovrei passare i fili per il 2 stepper ma soprattutto modificare scheda e firmware. Per la scheda, avendo una ramps dovrei usare uno di quegli aggeggetti da mettere nei pin digitali aggiuntivi per pilotare la ventola del raffreddamento pezzo, perché dove è adesso (pin 9 o 10 mi pare) è il posto del secondo hotend. Modifica che farò.. |
| | #47 (permalink) Top | |
| Ciao Mauro. |
Me lo scanso lo sbattito della ventola, mai usata 😆 Ho ordinato questa http://www.robotdigg.com/product/945...1.4-Main-Board Col suo monitor da 3.2" touch a colori http://www.robotdigg.com/product/946...art-Controller Non vedo l'ora che arrivano 😊 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
__________________ Citazione:
| | #48 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #49 (permalink) Top |
| Ti dirò... Anche io ultimamente mi sto ricredendo sulla vera utilità della ventola. Premessa: la ventola l'ho sempre tenuta al di sotto del 65% per non farle fare rumore. Qualche tempo fa si era dissaldato un filo, ma non me ne sono accorto immediatamente perché comunque non faceva rumore. E chissà per quanto tempo sono andato avanti a stampare senza ventola. Quando me ne sono accorto ci ho fatto caso, ed essenzialmente non ho trovato differenze tra il prima e il dopo. Probabilmente la ventola serve se fai "bridge" molto lunghi, ma se stampi con supporto o fai ponti sotto i 10 - 12 mm non ti accorgi dell'eventuale mancanza. Senza considerare che quando accendo la ventola devo aumentare il setpoint di temperatura di 6 o 7 gradi per ottenere quella voluta (ma questo non è un problema). Ciao Alex
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK | albo86 | CNC e Stampanti 3D | 228 | 08 novembre 15 12:47 |
| Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! | Lollo041997 | CNC e Stampanti 3D | 26 | 21 luglio 14 11:49 |
