Vecchio 25 maggio 18, 01:39   #481 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
sono un po' confuso
volevi montare un relè per arduino e cercare controllarlo dalla ramps, eventualmente cercerne uno più grosso, ed hai li sotto un SSR Fotek bell' e pronto?
per la vref bisogna vedere che potenza ha il motore e che driver usi sulla ramps
il doppio estrusore si può montare sulla ramps, devi prendere il segnale per il fan dai canali ausiliari in basso e configurare il firmware, poi usi il D9 per il secondo estrusore
esiste un accessorio per semplificare le connessioni
TinyFan - RAMPS Fan Expansion Board
Ultima modifica di Mach .99 : 25 maggio 18 alle ore 01:48
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 18, 09:57   #482 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Si l'SSR lo avevo già comprato in precedenza con la lista della spesa della d-bot
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 18, 17:32   #483 (permalink)  Top
ok tutto pronto ho solo un problema con piatto in silicone che non si scalda ma credo sia
proprio il piatto perchè l'ho attacco diretto all'alimentatore e non si scalda ho controllato all'attacco del piatto se era saldato bene e lo è ma niente, ne ho ordinati un'altro cavolo è passato più di un mese da quando lo avevo comprato e non posso neanche chiedere il rimborso pirla io. Nel frattempo ho notato una cosa nell'asse z considerate che ho un piatto 500x500 quando il piatto sale o scende si vede un ondeggiamento nel senso scende magari prima davanti e poi dietro dite che darà fastidio alla stampa posso sistemare la cosa in qualche modo o mi conviene mettere due barre per guidare il piatto avanti e dietro con cuscinetti?
Vecchio 05 giugno 18, 19:19   #484 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
be che il piatto ondeggi non e un bene,probabilmente non e libero devi registrare meglio i cuscinetti/ruote sulle cave.
x il piatto che non scalda metti una foto del lato dove sono saldati i fili.
hai messo la sonda della temperatura?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 18, 19:54   #485 (permalink)  Top
il piatto deve scendere in modo uniforme.
credo che quasi tutti abbiamo optato per la modifica con i carrelli anteriori.
se hai fatto tutto secondo progetto ti basta aggiungere un profilo lungo come quello dietro sulla parte davanti del carrello, e metterci un'altra coppia di carrelli con ruote.
Poi magari sposti le barre ed i motori della Z al centro del piatto e non dietro come nell'originale.
Vecchio 05 giugno 18, 21:42   #486 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
ho maggiorato anche io la Dbot, senza fare la modifica dei carrelli anteriori e non ho oscillamenti.
Oltre a quanto consigliato nei post sopra, prova a controllare di aver fissato i motori alla giusta distanza.
Se leggi le istruzioni originali l'autore raccomanda proprio questo per bilanciare il fatto di avere solo le guide posteriori.
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 18, 00:22   #487 (permalink)  Top
Ok allora anche io ho i 4 carelli su z per quello mi sembra strano oscilli lavorare sulle ruote cosa intendete??
Per il piatto che non scalda non e problema sonda perche rimane freddo anche al tatto.. i cavi sono coperti dove sono saldati li avevo scoperti per vedere se erano saldati male li ho dissaldati e risaldati e provato dopo il cavo nel primo pezzo se arrivava corrente e arriva il problema deve essere dopo dal cavo a dove si congiunge con le resistenze non posso mettere foto perche dopo l ho rincollato con il silicone per alte temperature..
Vecchio 06 giugno 18, 12:01   #488 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
guarda anche se hai i 4 carrelli su z ma i cuscinetti nelle cave sforzano ,non va bene.
e anche l'allineamento delle viti senza fine conta molto.
per il piatto non e altro che una serpentina in rame,se interrotto da qualche parte lo vedi aocchio nudo.
ps,hai il led sull piatto?
si accende?
misurando in ohm su un piatto a 12 volt deve misurare pochi ohm.
circa 2 ohm.
Ultima modifica di dex1 : 06 giugno 18 alle ore 12:06
Vecchio 06 giugno 18, 13:06   #489 (permalink)  Top
Certo, le chiocciole e le barre coi motori devono essere nella posizione giusta,
il piatto deve scorrere libero, se nella mia tolgo la cinghia di trasmissione alle pulegge delle Z (ho 1 motore solo in Z) lui scende con il suo peso facendo girare le barre ed arriva fino in fondo senza impuntamenti.
In più io ho modificato i 4 carrelli con quelli a 3 ruote molto più facili da registrare sul profilato.
I carrelli a 3 ruote li trovi su thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:1802733
Ultima modifica di Mach .99 : 06 giugno 18 alle ore 13:10
Vecchio 07 giugno 18, 08:33   #490 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
si accende?
circa 2 ohm.
Purtroppo non si vede perchè e il piatto in silicone ed è coperto da tutto uno strato di silicone mi tocca riordinarlo.
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
