Vecchio 13 novembre 17, 20:30   #381 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ciao Ale
la ventula poi nn l'hai ancora pubblicata?
ho perso il file e vorrei stamparla...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 17, 23:06   #382 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Ciao Ale
Eccoti accontentato! Rispetto alle versioni precedenti ho modificato un po' la forma e la lunghezza delle "corna". Stampa il file che trovi su thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:2585721
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 17, 00:19   #383 (permalink)  Top
Ok grazie mille..
Vecchio 26 novembre 17, 13:46   #384 (permalink)  Top
Ciao ragazzi
ho bisogno di un aiutino..
ho l'impressione che sulle altezze la mia dbot abbia qualche problemino.
Praticamente se stampo piccoli oggetti alti (esempio sto stampando in verticale delle pale per un aeromodello statico altezza circa 100mm) non rispetti i parametri e gli strati spazino troppo fra di loro rendendo stampe brutte e fragili...come se al posto di alzarsi 0.2 decimi ogni layer si alzasse di più e gli strati non si incollano bene fra di loro..
potrebbe essere che i passi siano sbagliati? ma allora perchè lo fà solo dopo 5/7cm di altezza?
Non sò se mi sono spiegato bene...
Vecchio 26 novembre 17, 16:44   #385 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Perché si vede che accumulando errori poi il problema si manifesta di piu.
Fai delle prove, collegala al pc e con uno dei tanti programmi comandala direttamente, falla alzare di 15cm e misura se realmente si alza di 15cm
Vecchio 26 novembre 17, 17:16   #386 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Hai ragione...
faccio cosi e vediamo..
Grazie intanto Zott
Vecchio 11 dicembre 17, 18:19   #387 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
work in progress
Ciao a tutti sono in procinto di fare anche io un d-bot pensavo una 400x400 o 600x600
ma forse mi sto spingendo troppo qualcuno mi sa suggerire dove trovare le v-slot a buon prezzo
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 17, 18:45   #388 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
Ciao,
in Italia le trovi dal distributore di Milano, ottimo personaggio, mi ci sono trovato bene.
Se vai di persona a prenderle magari ti fà uno sconto.....
Unico neo: vende a metri e taglia con il seghetto manuale per cui purtroppo nn hai nessun piano dritto da dove cominciare...
Inoltre se guardi nelle vecchie discussioni trovi anche la possibilità di usare profili normali e usare i VSlot solo dove scorrono le ruote.
PS: io l'ho fatta da 220x440 ed è già bella grande, da 600x600 ti ci vuole una stanza...
Lc
Vecchio 11 dicembre 17, 22:55   #389 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Si 600 è grandina! Ma penso possa andare lo stesso.
Un suggerimento, se aggiungi i cm che ti servono alle misure originali del progetto, aggiungine qualcuno in più, a volte ho rimpianto di non avere il telaio un pochino più largo, anche solo per sfruttare meglio tutto il piano che metti.
Per il rivenditore sono d'accordo per quello ufficiale di Milano, anche perché non credo che li trovi in tanti posti; le vslot non sono profili 20x20 o 20x40 normali.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 10:35   #390 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Ciao e complimenti
mi dici dove trovare delle info per installare octoprint per la stessa macchina?
grazie...
Cosa intendi per la stessa macchina?
Per Raspberry Pi: https://octopi.octoprint.org/
In fondo alla pagina trovi anche i link per l'installazione su Mac/Windows/Linux.
Teoricamente una webcam USB dovrebbe essere sufficiente per il monitoraggio,
ma quella che avevo in casa, piuttosto "stagionata", non ne voleva sapere di funzionare con la Raspberry, così ho utilizzato IP Webcam (https://play.google.com/store/apps/d...s.webcam&hl=it) su un vecchio telefono Android per lo scopo.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
