| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #271 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Yet another Ramps+Arduino Mega 2560+LCD 12864 + tinyfan enclosure by filotto78 - Thingiverse L'ultima versione del firmware Repetier.
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
| | #272 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-12-2005
Grazie Ale Domanda a tutti, perlomeno a chi ha stampante in funzione.. ![]() Ma a voi vibrano le cinghie? ho notato che entrano in risonanza con certi movimenti... uso cinghie bianche con trefoli in acciaio, non quelle in neoprene nero per capirci... Fanno un pò di rumore.... |
| | #273 (permalink) Top | |
![]() ![]() Ciao Alex
| | #274 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
A me vibravano le stecche colorate che coprivano le cave, le ho tolte tutte ed ora va che è una meraviglia. Non sarà rifinita al massimo, ma non si poteva sentire! Le cinghie francamente no, prova a tirarle di un dente. O metti un tensionatore e gli trovi il punto. Ce n'era uno interessante su thing. |
| | #275 (permalink) Top | |
Inizialmente le avevo tirate come degli ossessi, poi per sistemare l'ortogonalità le avevo smollate, ma onestamente non vedo nessuna differenza. La ripetibilità della posizione è la stessa, non ci sono layer sfalsati.
| | #276 (permalink) Top |
Grazie delle risposte il tensionatore c'è sulla placca posteriore della testa supporto estrusore, ho messo quella appunto con il tensionatore regolabile tramite vite... Il dubbio è che essendo quelle bianche più "rigide" entrino come in "vibrazione" e "sbattendo" sull alluminio fanno qualche risonanza...non sono le stecche copri fili perchè le ho messe in pressione e controllate... Non è fastidioso, solo che appunto in certi movimenti si sente... farò delle prove magari anche cambiando la cinghia... X ALE prima di modificare i passi ho fatto altre prove anche su 100mm, i due centesimi ci sono costanti..., quindi credo non sia il passo perciò proverò qualche ritocco su simplify |
| | #277 (permalink) Top | |
![]() Saluti Alex
| | #278 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
buondi. io problemi con le cinghie non ne ho. invece avevo trovato delle viti mollate dopo un po di uso, ed erano qulle a vibrare,dopo un paio di tiraggi per assestamento non vibra più.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #279 (permalink) Top | |
![]() Penso tu voglia dire su simplify la "ampiezza di estrusione" giusto? grazie Dex, darò un'occhiata a tutte le viti. Comunque è già in viaggio la cinghia nera classica..si sà mai.. | |
| | #280 (permalink) Top | |
Non lasciarla automatica ma portala a 0.42, dovrebbe essere sufficiente Ciao Alex
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK | albo86 | CNC e Stampanti 3D | 228 | 08 novembre 15 12:47 |
| Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! | Lollo041997 | CNC e Stampanti 3D | 26 | 21 luglio 14 11:49 |
