D-Bot Core-XY 3D Printer - Pagina 18 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 marzo 17, 18:10   #171 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Supporto singolo motore Z , sono aperto a consigli , ancora non ho provato a stamparlo perché mi manga il filamento .Che ne dite?
D-Bot single Z motor mount by claustro - Thingiverse
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 17, 23:27   #172 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
L'ho cancellato , devo risistemare diverse cose...
Vecchio 02 marzo 17, 23:41   #173 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Dai, la meccanica è praticamente tutta fatta. Mi sono anche arrivati i T-nuts da Banggood, che a saperlo avrei comperato solo quelli, troppo comodi
Di elettronica ho solo i motori, la striscia led e i relè 220V per il piatto riscaldato, il resto sta ancora viaggiando dalla Cina all'Italia.
In attesa del Chimera ho ordinato uno dei tanti cloni dell'estrusore E3D V6 dalla Spagna che dovrebbe arrivare a breve. Intanto faccio pratica con quello.
Se le Poste si danno una mossa magari riesco a metterla in piedi per aprile.
Buona serata
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 08:42   #174 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Buona serata
Alex
certo che ti sei sbizzarrito con i colori.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 10:13   #175 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Ale....gli angolari che utilizzate per fissare le barre ...io li avrei acquistati metallici, anzichè stampati.
Non credo che gli stampati diano una rigidità della struttura ..sufficiente.
My opinion !!!
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 10:17   #176 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Avevo bisogno di provare un po' di filamenti
Vecchio 03 marzo 17, 10:40   #177 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
My opinion !!!
Ciao Giorgio. Ci avevo pensato anche io, ma poi mi sono detto che comunque avrei sempre fatto in tempo a cambiarli in un secondo momento.
Ieri sera mi sono accorto che, vista in pianta, non è in squadra. Leggermente "trapezia". Probabilmente dovevo stringere le viti degli angolari 3x3 mettendo la struttura "in dima" con delle squadre.
Le previsioni meteo per il week end danno brutto
Vecchio 03 marzo 17, 11:38   #178 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
stampato end off ottico,non combaciano i pezzi manco a martellate.
Ci ho pensato ieri sera, magari puoi scalare il pezzo esterno a 101 o 102% , solo in x e y lasciando la z invariata. O anche scalato tutto che te frega se viene 2mm più alto
Io lo feci una volta con un coperchietto a vite che aveva zero tolleranza, ed è andato perfettamente.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 14:10   #179 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok adesso mi pare a posto mi date un parere?
D-Bot motor mount for single Z motor by claustro - Thingiverse
Vecchio 03 marzo 17, 16:10   #180 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Allego l'stl per la Z monomotore.
3 pezzifixed.zip
Per completare il tutto servono:
4 cuscinetti 625z
4 cuscinetti flangiati F623ZZ
2 ranelle Ø 3 mm da mettere tra i cuscinetti flangiati + 4 per le viti che fissano il motore
3 pulegge 16 denti
4 (+ qualcuna di scorta) ranelle di precisione 5x8x1 (precision shim 5x8x1)
2 viti M5x75 con gambo liscio
Poi serve la cinghia chiusa GT2.
Questo sistema e cinghia da 800 mm si puo' usare per distanze tra le 2 barre filettate comprese tra i 355 mm e 375mm
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Ultima modifica di Aduken : 03 marzo 17 alle ore 16:14
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 11:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
