D-Bot Core-XY 3D Printer - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 febbraio 17, 11:15   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Mi sapresti dire che tipo di cuscinetti servono ?
Mah, dipende da come fai il supporto, per quanto riguarda il supporto delle viti io ho messo 1 cuscinetto normale radiale ed uno a carico diagonale, visto che il peso del piatto grava sul cuscinetto in modo assiale.
Le misure non le ricordo, ma li ho presi in base alle staffe porta cuscinetto che ho preso insieme.
Io comunque ti consiglio uno di quei supporti che si vedono online o di disegnartene uno se sei capace, e prendere i cuscinetti di conseguenza.
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Chiedo scusa per l'intromissione...
Qualcuno può consigliarmi un posto dove prendere delle viti trapezie da 8mm + relative chiocciole....in breve tempo e magari non cinesate di qualità infima ??
Giorgio
Ciao, io le ho prese su ebay, venditore italiano, consegna rapidissima, ma ce ne sono tanti altri.
compass_dhm_projects su eBay
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 11:26   #122 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Gli angolari in allumino li ho presi qui.
https://www.aliexpress.com/item/5-ho...608.0.0.YFc2iu
Per questa stampante non ho badato a spese , speriamo ne sia valsa la pena :-)
IN arrivo la scheda , alla fine ho preso una duet wifi.
Avevo confuso gli “angolari” con i “corner brackets”, quelli cicciotti dei quali esiste anche una versione per il doppio scanalato.
Pare davvero molto molto carina la scheda!
Sì, direi che 120 sterline per la sola scheda è chiaro segno che non hai badato a spese
Ma ti fidi a lanciare una stampata di una dozzina di ore via WiFi? Non tanto per la stabilità della connessione WiFi ma piuttosto per quella del PC sul quale risiede il GCODE, che non deve crashare.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 18:13   #123 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Grassie Mach
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 17:36   #124 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Maa ....
.... gli stepper vi entrano nei "2-Motor_Mount_Z" ?
Ho uno stepper di scorta della Malyan, è largo 42mm, mentre all'interno il supporto è venuto 41.qualcosa ...
In finale, è più largo lo stepper o è troppo stretto il supporto?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 18:00   #125 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
E' largo il tuo motore.
Invece io ho un problema di montaggio.
Piano da 300x300 , piatto riscaldato 323x323 MK2. Montando e centrando il tutto le barre trapezie mi arrivano troppo ai lati non permettendomi più il montaggio della piastra da 3 fori e nemmeno gli angolari , sbaglio qualcosa?
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 18:15   #126 (permalink)  Top
Direi che la struttura è un pochino stretta, buono a sapersi, mi dovrò ricordare di rimanere leggermente "abbondante".
Potresti pensare di eliminare una "recchia" del supporto per guadagnare qualche millimetro, ci sono le due viti verticali che lo ancorano al profilato, dovrebbe bastare.
Forse si può limare qualche millimetro anche dal supporto della chiocciola ?
Piastrina triangolare anziché trapezoidale?
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 21 febbraio 17 alle ore 18:20
Vecchio 21 febbraio 17, 18:17   #127 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Modificare e ristampare i pezzi non è un problema, ma avendo usato le misure ufficiali mi chiedo come mai abbia questo problema.
Vecchio 21 febbraio 17, 22:07   #128 (permalink)  Top
metti le piastre a 3 fori sotto, e sopra ci stampi una piattina a 2 o 3 fori dritta se proprio ci vuoi mettere qualcosa.
ma dal momento che m pare che le piastre le abbia messe sopra, le puoi mettere pure sotto.
edit:
si ho visto ora che la piastra c'è pure sotto…
comunque uguale, fatti una piastra dritta invece che trapezoidale
a me pare che andassero vicino, ma che fosse comunque possibile montarle
Ultima modifica di Mach .99 : 21 febbraio 17 alle ore 22:11
Vecchio 21 febbraio 17, 22:15   #129 (permalink)  Top
me gusta la tua 30x30..
molto bella e raffinata
Vecchio 21 febbraio 17, 22:30   #130 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Concordo. Probabilmente gli è scappato qualche snap che non permette di avere proprio tutte le dimensioni pari al decimo di mm.
Comunque ho ridisegnato la versione base senza fori asolati e sottotesta inclinati.
I fori asolati e la sede per il dado gilele faccio nella piastra esterna.
Alex
Nel frattempo io sono sempre alla ricerca del cad perfetto.
Ieri sera ho scoperto OnShape. Free se metti i file a disposizione di tutti.
Questa mattina ho iniziato ad utilizzarlo. In pausa pranzo avevo già fatto quello che vedete sotto.
E' un cad parametrico decisamente molto intuitivo e completamente online, nessuna installazione necessaria. Per fare pezzi meccanici è di gran lunga migliore di SketchUp.
Consiglio a tutti di darci un'occhiata.
Alex
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 11:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:48.
