Vecchio 13 febbraio 17, 01:13   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Perché ti tiri la Y in faccia che è scomodissimo? :eek:
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Semplicemente per comodità mia, é da quando ho iniziato a studiare a scuola X e Y che l'origine degli assi é in basso a sx, in matematica, in fisica, aerodinamica, sul CAD... Ovunque.
Quindi mi torna più immediato, diciamo che è concorde alla mia formazione
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
A dirla tutta, dall'alto della mia infinita ignoranza, non vedo problemi né a fare l'home in alto a dx né in basso a sx. Penso che sia solo una questione di come setti il sw.
In S3D c'è l'opzione che ti permette di scegliere se la home rappresenta il minimo, il massimo o il centro. Comunque due dadini mi dovrebbero avanzare, per non saper né leggere né scrivere io glieli infilo anche nel profilo anteriore sx
Quella di Aduken non l'ho capita...
Si io ti dicevo per quello, li metti lì e poi se ti servono li hai già dentro. Se li lasci dentro, davanti i dietro, mettici una vite per tenerli tirati, altrimenti ti vibrano quando stampi.
Infatti, basta settore lo slicer, invertire o meno l'asse.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 08:43   #92 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Mi sapete dire come regolare i carrelli?
Quanta resistenza allo scorriemnto è tollerata?
Il carrello della z ha una vite di regolazione , ho stampato quello a tre ruote , ma come comportarsi con x e y che ne hanno 4 e nessuna regolazione?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 16:03   #93 (permalink)  Top
la regolazione c'è, i 2 buchi inferiori sono ovali, e con un piano inclinato che "dovrebbe" far scivolare il dado e la testa del bullone verso l'interno.
Dovrebbe, perchè non è che funzioni tanto.
Io accosto i bulloni, li spingo verso la guida e serro.
una cosa ganza sarebbe mettere una vitina di registro sotto all'ovale.
io comunque li stringo fino a che le ruote non hanno gioco, in modo che il carrello scorra, non proprio liberamente, ma senza sforzo
Vecchio 13 febbraio 17, 16:26   #94 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
quella della vitina per fare da registro sarebbe una ottima cosa,
anche perché dopo un po da nuova prende qualche lasco,visto che si adattano le ruotine.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 19:31   #95 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
In effetti basterebbe ridisegnare le piastre nei buchi ovali, togliere il pianetto inclinato, fare un'asola per un dadini di 3 e un buco nello spessore...
Chi ha voglia?
Vecchio 14 febbraio 17, 12:40   #96 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Chi ha voglia?
visto che sono belle spesse,forse basta modificarle,un foro,filetto,grano e via.
appena posso faccio una prova.
pensandoci meglio forse e meglio una vite con dado per bloccarla,
visto che in stampa vibra non poco,non vorrei che si mollassero.
Vecchio 14 febbraio 17, 13:38   #97 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Chi ha voglia?
Si può fare, stasera incomincio a ragionarci. Però poi le stampi tu, perché mi hai già fatto stampare due versioni della HBar end e il filamento incomincia a scarseggiare
Scherzi a parte, ci avevo pensato anche io, mentre stavo stampando quelle originali, di fare asole e fori da 3. Addirittura avevo pensato di fare le asole per i dadi autobloccanti, quelli con il nylon alla fine (per gli amici "nylock nuts").
Ci lavoro
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 17, 17:03   #98 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Chi ha voglia?
Ho buttato un occhio sui disegni in sketchup e ho provato a modificarli....ma sono fatti col culo e non si riesce...
vanno ridisegnati da capo
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 17, 07:48   #99 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Io al posto dei dadi quadrati che sono scomodissimi ho usato questi
100pcs M5 Hammer Nut Nickel Plated Carbon Steel Nut Aluminum Connector T Fastener Sliding Nut Sale - Banggood.com
Vecchio 15 febbraio 17, 10:27   #100 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Azz.... Ad averli visti prima! Oramai mi sono sbavato già tutti gli altri
Buono a sapersi! Grazie!
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
