Vecchio 02 marzo 17, 00:52   #41 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Tocca comprare una ramps..
mannaggia
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 17, 01:09   #42 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da grease123 Visualizza messaggio
ciao,
anche io ho scaricato il tuo gran bel lavoro ,software ed firmware , da subito ho caricato benissimo il firmware su arduino è super facile ,visto che è solo 6gg che lo utilizza con i suoi software ,i principianti lo ameranno .
unico neo che ho riscontrato ,ma sara un problema solo mio , mi si muovono 2 motori sempre in contemporanea è capitato ad altri ?
il kit completo di tutto l'ho preso su ebay spedito dalla sardegna da cinese inglese ,48€ è c'è il piano riscaldato resistenza e sonda temperatura ed altro spedito e arrivato in 6gg.
Se parli dei movimenti di Jog, c'è un'apposita opzione vicino ai pulsanti per scegliere se muoverli in sincronia o no. Spesso, dopo la calibrazione, si desidera tenere allineato il carrello destro col sinistro, dipende da cosa devi fare.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 17, 09:05   #43 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Se il pin out della SainSmart 2-in-1 e' veramente compatibile con la Ramps e se funziona bene fammi sapere, che la aggiungo alla lista delle schede gestite da devCnc Foam.
Ok ho ordinato la scheda appena arriva testo e di dico
Per la Ramps vedo che hai gia un po di Terster quindi aspetto che mi arriva questa
cosi anche se in teroria gia so che va ti do la conferma su test reale
Vecchio 02 marzo 17, 11:33   #44 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Grazie!
Vecchio 03 marzo 17, 19:20   #45 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Sto preparando la versione per Arduino Uno + Ramps.
C'e' un po' da litigare per fare stare tutte le variabili nella memoria limitata a 2048 bytes. Considerate che il testo di questo messaggio occuperebbe quasi un quinto di tutto lo spazio che Arduino uno mette generosamente a disposizione e probabilmente lo riempirebbe se tutto volessimo usare un testo formattato...
Vecchio 10 marzo 17, 13:02   #46 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
A breve la nuova Beta 2.
Ho aggiungo un codice di controllo Crc ai comandi inviati al firmware.
Succede (raramente, ma succede, specialmente sui cloni con driver CH340) che parti del pacchetto dati tramessi su seriale vadano persi.
In questi modo, leggendo il Crc, il firmware puo' validare ed applicare ogni singolo comando, oppure cancellarlo e richiederlo nuovamente al programma Cnc, prima del comando successivo.
Vecchio 10 marzo 17, 17:10   #47 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
La versione Beta 2 e' ora disponibile alla sezione Download del sito:
Download di devCad, devWing, devFus, devFoam, devCnc Foam, devStl Tools, devFont.
Vecchio 12 marzo 17, 01:25   #48 (permalink)  Top
Wink
Complimenti farlo entrare nel Uno è una bella sfida anche se con il boot modificato qualche Byte lo guadagni
Quindi va anche sulla CNC SHIELD v3.0 ?
Proprio l'altro ieri ne ho modifcata una mettendo un fusibile sterno
dato che quello di serie non si sa che cosa sia e cambiarlo non è alla portata di tutti
Se anche anche sulla CNC SHIELD v3.0 posso provartela su quella board
Vecchio 12 marzo 17, 10:35   #49 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
La versione per Uno + Shield 3.0 non e' ancora pronta, ma con la memoria direi che ci sono
Vecchio 12 marzo 17, 20:33   #50 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Sto anche pensando ad una versione per Arduino Uno che mi permetta di usarlo in modo banale come interfaccia Usb per un controller a porta parallela del vecchio tipo, una cosa del genere:
Pensate possa essere utile?
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
Albatros foam billy bishop Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 14 10:55
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 22:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 20:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
