23 febbraio 17, 20:23 | #31 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Direi che devCnc Foam e sua integrazione con Arduino Mega + Ramps e' virtualmente finito, nel senso che ho messo tutte le funzioni previste, homing automatico compreso tramite i fine corsa. Immagino ci saranno un po' di test e messa a punto da fare, ma sono ottimista. Se qualcuno con una buona esperienza di TGA e dotato di Arduino Mega + Ramps ha tempo/voglia di fare prove, mi scriva in privato che vedo di aggiungerlo ai miei beta tester. |
26 febbraio 17, 20:22 | #32 (permalink) Top |
La prima versione Beta di devCnc Foam 1.02 e' disponibile qui: Download di devCad, devWing, devFus, devFoam, devCnc Foam, devStl Tools, devFont. Questa e' una prima versione originariamente pensata per i soli beta tester ufficiali, ma intanto provo a renderla pubblica. Chi trovasse problemi e' pregato di scrivermi presso info@devcad.com e non qui o neanche come messaggio privato del baronerosso. Le istruzioni su come collegare Arduino Mega + Ramps sono incluse nella pagina Controller dell'Help. Il caricamento del firmware e' fatto in automatico (se tutto funziona...) |
27 febbraio 17, 08:48 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domanda Citi Ramps 1.4 perche il PinOut non è editabile o per dare un indicazione del tipo d' elettronica compatibile ? | |
27 febbraio 17, 11:03 | #34 (permalink) Top | |
Poi mi dedichero' credo ad Arduino Uno + Cnc Shield 3, e successivamente probabilmente alla scheda MDLCNC ICE USB Interface di Letmathe (una interfaccia Usb a basso costo per i controller con porta parallela: MDLCNC ICE USB Interface (Styroporschneidesoftware ICE)) Il pin out non e' per ora editabile. Ho la possibilita' di farlo in futuro, ho gia' il codice pronto nel firmware, ma voglio iniziare con le cose semplici. Fare il pin out editabile non e' semplice. Grbl ad esempio richiede che tutti i pin della stessa tipologia siano sulla stessa porta del microprocessore. Questo non era compatibile con la Ramps, e quindi ho riscritto la gestione delle scritture a basso livello su registri. Questa e' una cosa critica perche' viene effettuata ad alta frequenza (20 kHz) ed un solo ciclo di processore in piu' rischia di sballare le tempistiche degli interrupt. Altro motivo per cui ora non ho dato la possibilita' di editare da interfaccia il pin out e' che non tutti i pin possono comunque essere usati come in/out digitali o come PWM. E non tutti possono essere agganciati facilmente ad interrupt. Quindi finche' possibile preferisco fare configurazioni fisse sulle shield di maggiore diffusione, in modo da poterle testare e dare una configurazione affidabile e funzionante da subito. In questo modo l'utente deve solo inserire la shield, i drivers e collegare motori ed alimentazione, e tutto funzionera' subito, senza nessuna configurazione da fare. Se poi uno adesso non vuole usare la Ramps, puo' effettuare i collegamenti usando il pin out della Ramps, chiaramente tabellato nella pagina Controller delle impostazioni. | |
27 febbraio 17, 11:06 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
Scarico e comincio a comprare il necessario.qualcuno può suggerirmi qualche sito x comprare tutto il necessario? Ramps,motori,Arduino,driver ecc.grazie..
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
27 febbraio 17, 11:12 | #36 (permalink) Top | |
e mi sono trovato benissimo. Spedizioni veloci e prezzi quasi 'cinesi'. Consiglio di acquistare dei set cumulativi, per esempio Ramps gia' compresa di drivers, si risparmia ulteriormente. Il costo totale comprensivo di Arduino Mega + Ramps + 5 drivers (ne bastano 4 per iniziare) e' stato di poco piu' di 30 euro. Poi servono solo alimentatore e motori, se uno non li ha gia'. | |
27 febbraio 17, 11:24 | #37 (permalink) Top | |
27 febbraio 17, 11:36 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quella che ho linkato nel post precedente è PinOut compatibile con Ramps 1.4 di buono è che ha integrato sia Ramps 1.4 che Arduino Mega2560 e puoi alimentare fino a 24V con i vantaggi da esso derivato. Ok Grazie delle info sul PinOut vedo di atrezzarmi anche io per giocarci su. No i vantaggi della 24V sono per lo più per i motori il filo caldo alla fine conviene sempre far comandare un SSR dal mosfet perche la Ramps è noto che si fondono i mosfet a qualcuno anche i morsetti quando pilotano grandi carchi quindi meglio delegare il lavoro di pilotaggio del filo caldo ad un SSR in cascata al mosfet della Ramps o schede compatibili. Ultima modifica di saviothecnic : 27 febbraio 17 alle ore 11:40 | |
27 febbraio 17, 13:41 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Bravo Stefano! Torno dal turno di lavoro tra qualche giorno e lentamente mi metto all'opera, ho una ramps attaccata ad arduino che uso esternamente alla stampante per fare prove. La metto subito sotto, ma non conto di avere troppo tempo da dedicare, non sarò un ottimo beta tester ma cercherò di fare il possibile per dare il mio apporto. |
01 marzo 17, 22:37 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2016 Residenza: lucca
ciao, anche io ho scaricato il tuo gran bel lavoro ,software ed firmware , da subito ho caricato benissimo il firmware su arduino è super facile ,visto che è solo 6gg che lo utilizza con i suoi software ,i principianti lo ameranno . unico neo che ho riscontrato ,ma sara un problema solo mio , mi si muovono 2 motori sempre in contemporanea è capitato ad altri ? il kit completo di tutto l'ho preso su ebay spedito dalla sardegna da cinese inglese ,48 è c'è il piano riscaldato resistenza e sonda temperatura ed altro spedito e arrivato in 6gg. |
Che materiale è il foam core o foam board ??? | searchworlds | Aeromodellismo Principianti | 10 | 05 aprile 20 16:32 |
Albatros foam | billy bishop | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 settembre 14 10:55 |
Taglio Foam | b.veneri | CNC e Stampanti 3D | 11 | 16 novembre 08 22:47 |
big foam f-18... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 13 settembre 07 20:25 |
3d no foam | aiwawe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 agosto 06 14:09 |
