Vecchio 21 febbraio 17, 13:56   #81 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
questo usa linuxcnc
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 13:58   #82 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Vecchio 21 febbraio 17, 14:30   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
non pensare che io la usi tutti i giorni,anzi,se non fossi riuscito a vendere la fresa cnc,col cavolo che avrei speso altri soldi.......pultroppo non ho idee da vendere e quindi non recupero niente......anche se faccio un sacco di lavoretti per figli e amici.....ma mi ripago solo di soddisfazioni.
occhiali-
non li ho ancora comprati perchè quelli di qualità costano un botto....mentre il laser lavora io guardo da un altra parte
la mia ha il piano che si alza e si abbassa manuale,ma ha gia a disposizione i cavi per il collegamento a un driver.e aggiungendo un fine corsa può fare l auto focus.
ho visto che il controller lo vendono separatamente,ma potresti dare un occhiata al grbl laser controller con arduino.
ci sono svariati prezzi,ma molte, invece che le guide lineari,montano scorrimenti con delle rotelline che quasi subito si distruggono.
se hai intenzione di costruirti qualcosa stai attento e copri tutto il passaggio laser fino alla lente di collimazione,a volte faccio delle prove con il coperchio alzato per capire quanto è pericoloso il raggio laser che poi è anche invisibile..........mi incendia un pannello di compensato all istante e me lo fora dopo pochi secondi
secondo me dovresti evitare di fare queste prove di apertura, a maggior ragione che il raggio è invisibile, anche i riflessi sono invisibili e subdoli. Poi ti potresti ritrovare con danni irreversibili invece.
Secondo me sottovaluti, e non poco, il rischio.
Io direi che la prima cosa sono gli occhiali adatti alla lunghezza d'onda, la vista è una sola.
Poi certo uno fa come gli pare, evita di spendere perchè si sente sicuro… ma forse se gli occhiali costano un botto vorrà dire che c'è una certa tecnologia e sicurezza dietro, e una qualsiasi maschera da saldatore non dà la stessa protezione.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 15:45   #84 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Fortunatamente non mi sono mai illuso di guadagnare o ripagarmi qualcosa con le TGA CNC Torni e Frese x me sono tutti giocattoli costosi per un bambino adulto
Ma che come me si diverte con queste cose
occhiali-non li ho ancora comprati perchè quelli di qualità costano un botto....mentre il laser lavora io guardo da un altra parte
Capisco su questo speravo di trovare info perche la cosa mi fa cacare molto sotto
e vorrei trovare un link di occhiali che siano sicuri ma allo stesso tempo
al costo giusto
Molto interessante so che molti sulla K40 hanno fatto tale modifica
ma non ho capito la difficolta e fattibilità e a cosa serve nella pratica
Ok se qualcuno ha info in merito postasse pure
No ho capito che non è cosa mia come nelle TGA e CNC
Quindi prendro già fatto al max se vedo che non è difficile
prevedo qualcosa che si puo modificare o migliorare
Ma voglio partire da qualcosa di gia fatto ansi se ti interessa come ricambio
ho un tubo C02 da 60W che a questo punto credo che non usero più
dato che l'idea di autocostruire è ormai decida che non la adottero più
Sto solo vagliando se partire con una K40 o vedere direttamente una come la tua
Ma li come costo e dimensioni ho paura che mi cacciano di casa
Vecchio 21 febbraio 17, 15:56   #85 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
no scusa hai speso 2k euro per la macchina e non ne vuoi spendere 100
per la salute dei tuoi occhi?
non dico di spenderne 200 300 ma un buon occhiale di protezione sui 100 li trovi.
poi che il fascio laser collimato e focalizzato ti colpisca proprio i occhi e difficile
ma non impossibile.
Laser di CO2 di occhiali di protezione
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 19:36   #86 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
e certo che mi sono preoccupato per gli occhiali.......ma che io prenda quelli da 1 euro o da 1000 euro senza specifiche precise non mi cambia niente
ho contattato un produttore di occhiali italiano e non cinese....
gli occhiali mi costano 344 euro,
siccome non gli do le specifiche precise loro mi consigliano solo la massima protezione,ma non si prendono la responsabilità di niente
a loro non basta sapere che è un laser co2 da 60w,10600nm,alimentazione ecc
ma voglio sapere molte piu parametri tecnici che io non trovo scritto da nessuna parte e nemmeno il venditore sa...
ecco la risposta avuta dal produttore di occhiali...
N.B. CON LA PRESENTE DESIDERIAMO EVIDENZIARE CHE LA NON COMPLETEZZA DI TUTTI I PARAMETRI NECESSARI, IMPEDISCE LA CORRETTA VALUTAZIONE DELLA SOLUZIONE PIÙ IDONEA. NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE EFFETTUARE UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ASSENZA DEI PARAMETRI RICHIESTI, UNIVET SRL PUÒ PROPORRE LA PROTEZIONE MASSIMA PER L’ESIGENZA SPECIFICA
RIMANDANDO L’ANALISI E SUCCESSIVA ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ RSPP DELLA SICUREZZA LASER.
IN QUESTO CASO IL DPI DA UNIVET PROPOSTO
È DA CONSIDERARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUALE
---SUGGERIMENTO CONFIDENZIALE---
SUBORDINATO ALL’ACCETTAZIONE PONDERATA DEL DESTINATARIO.
Vecchio 21 febbraio 17, 19:50   #87 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma non impossibile.
hai ragione,perdere la vista è da idioti,ma prenderlo nel culo......cosa cambia?
gli stessi occhiali che mi citi a 100 euro li avevo gia visti su ebay a 23 euro con la spedizione a gratis da hong kong.
OCCHIALI SPECCHIO DI PROTEZIONE PER CO2 LASER MODULI INCISIONE OD+7 | eBay
ora non guardo il laser mentre lavora.......ma con questi occhiali magari lo guarderei senza aver paura........e magari mi brucio un occhio allo stesso.........
quindi non so se è meglio non aver occhiali o averli senza sapere di essere al pericolo
Vecchio 21 febbraio 17, 23:45   #88 (permalink)  Top
certo che sono proprio cinesi, non ti danno nemmeno le specifiche della lunghezza d'onda del laser…
E se te le dessero ti fideresti? sempre cinesi sono, magari ti inventano qualcosa e la buttano li.
Se dovessero fare cose a norma CE (non attaccare l'adesivino CE, che siamo buoni tutti, proprio costruire con le specifiche) non venderebbero una vite in europa.
Vecchio 22 febbraio 17, 00:04   #89 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
va bè comunque sempre parlando di prodotti cinesi....avevo comprato a 20 euro una action cam wifi che si collega tramite wifi al cellulare,molti dei miei lavoretti li ho guardati tramite cellulare stando seduto a 3 metri di distanza dalla macchina laser.
Vecchio 22 febbraio 17, 10:34   #90 (permalink)  Top
questo usa linuxcnc
A si Emc2 lo conosco molto bene usato su qualche fresa cnc che ho realizzato
Ma poi farei un passo indietro passerei dal controller USB della K40
ad una Parallelo che sono gli unici che supporta Emc2 ora chiamato LinuxCNC
Ovviamente io voglio andare avanti se devo modificarla
rimanando su controlelr USB o LAN
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser nicolalapietra CNC e Stampanti 3D 1 30 dicembre 14 09:44
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch DriftBoy Radiocomandi 12 28 febbraio 11 15:51
motore da 60W. che modello? ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 aprile 08 00:06
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
