Vecchio 15 dicembre 16, 01:24   #61 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
in rdworks credo di aver trovato una pecca...
i pezzi che taglio sono più piccoli 0.150 decimi,ma stasera volevo più precisione per non dover usare la colla per dei pezzi ad incastro.
controllando nei vari tools mi sono accorto che il taglio si può compensare solo verso esterno.....all interno no.ho fatte variie prove ma niente da fare.....ho si prepara il file considerando il 0.150 decimi oppure tramite rdworks si puo usare velocemente il tasto OFFSET e decidere chi deve essere aumentato e chi ridotto......peccato
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 16, 09:57   #62 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Potresti chiedere al costruttore se nel softwear c'è una funzione come in mach3 dove inserisci una quota di lavoro che se è precisa gli inserisci ok se è sbagliata gli inserisci la quota effettivamente lavorata e il sw in automatico si fa la correzione.
(Martin Luther King)
Vecchio 15 dicembre 16, 10:06   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
Occhiali protezione per sorgenti laser
Allego brochure per occhiali di protezioni da sorgenti laser.
Files allegati
Tipo file: zip occhiali_prot-laser-2013.zip‎ (2,82 MB, 105 visite)
carlonb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 16, 10:12   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
0,15 decimi (0,015mm) per il legno sono una inezia. Se fossero 0,15 mm c'è un problema.
Ma il taglio che spessore ha?
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 16, 11:52   #65 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Effettivamente 15 decimi sul legno non so le li riesci a vedere... Sono 0.15mm 😱😱😱
Vecchio 15 dicembre 16, 14:06   #66 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
se taglio un cerchio da 50mm con calibro e comparatore leggo il diametro 49.85,ma forse se trovassi la velocità e la potenza giusta.....magari risolverei.....
senza la modifica fatta sulla misura,la scatoletta che ho fatto ieri non restava incastrata e avrei dovuto usare la colla.....
non credo che il venditore mi possa risolvere il problema che ha rdworks......ma appena posso cerco info in piu
per non dovere disegnare ogni volta scatolette di varie dimensioni....ho trovato in rete INKSCAPE e un estensione per le scatole tagliate al laser....con qualche parametro ti prepara subito i 5 lati da salvare in dxf....stasera lo provo
Immagini allegate
Tipo file: jpg inkscape.jpg‎ (48,8 KB, 184 visite)
Vecchio 15 dicembre 16, 19:51   #67 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da carlonb Visualizza messaggio
ciao ti ho mandato una mail al tuo indirizzo personale...dicendoti che non trovo i prezzi e dove posso acquistarli
Vecchio 15 dicembre 16, 20:55   #68 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
il programma funziona perfettamente bene ed è anche veloce.devo usare la compensazione.......senza compensare di 0.150:2 i pezzi non stanno uniti ad incastro...devo usare la colla....
stasera cerco info del perchè rdworks non fa la compensazione interna
Vecchio 16 dicembre 16, 00:48   #69 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
perfetto ho risolto il problema.
avevo visto vari manuali pdf di rdworks e guardando le immagini vedevo che le compensazioni si potevano fare sia internamente che esternamente........come voglio io.indagando per bene mi sono accorto che questo pdf era per l
rdworks v8.0.32
io invece nel cd che mi hanno inviato ho
rdworks v8.01.10
quindi l ho scaricato dal link che avevo postato nella pagina prima di questa....
risultato
rdworks v8.01.10
può attivare la compensazione tramite una spunta,ma non ti lascia scegliere se interna o esterna
rdworks v8.0.32
può attivare la compensazione tramite una spunta e tramite una finestrella ti lascia scegliere se interna o esterna.
ho selezionato la riga nera per tutti gli esterni con compensazione attiva di + 0,1mm
e
ho selezionato la riga rossa per tutti gli interni con compensazione attiva di - 0,1mm
questo per il compensato da 4mm
ora in ogni lavorazione mi basterà far colorare le righe o di nero o di rosso e poi basta.
perchè tutti i parametri di compensazione,velocità,potenza laser sono rimasti in memoria.
ho rifatto la scatoletta fatta con inkscape e i pezzi si sono incastrati alla perfezione....faccio fatica a smontarlo.
la fresa cnc è bella e puoi fare molti lavori con materiali anche ferrosi.......ma buttare in macchina laser,un pannello senza staffare niente e senza montare utensili e vedere il tuo lavoro pronto in meno di quanto avresti impiegato a preparare la fresa è una figata.
io poi divento matto con tutte queste lavorazioni a incastro,si montano senza colla e i miei figli si perdono via un ora a giocare
Vecchio 16 dicembre 16, 01:05   #70 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ultimi "problemi da risolvere"
montare su alcuni pannelli della macchina che sono 1-2 centimetri piu piccoli della loro sede,dei nastri di gomma tipo quelle per le finestre con gli spifferi di aria.....non ho problemi di fumo in casa,ma a volte il fumo prima di essere aspirato del tutto,rimane nelle vicinanze dell ugello per qualche secondo....e questo in base alla fumosità del materiale potrebbe annebbiare il percorso del laser e quindi taglio non netto.....oltre a sporcare gli specchi.
un altra cosa che devo fare è montare l milliamperometro.....non devo superare i 20mha di corrente...ma anche per capire come mai al 50% di potenza laser non riesco a tagliare tutti i 4mm di spessore di compensato.....e invece a 25% di potenza lo taglio tutto come burro........vi ricordo che avevo letto che questi tubi laser non sono testati (cosi mi è parso di capire) e se si alza troppo la potenza si comportano come casse acustiche
in distorsione fino alla rottura.
ormai rimando a settimana prossima
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser nicolalapietra CNC e Stampanti 3D 1 30 dicembre 14 09:44
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch DriftBoy Radiocomandi 12 28 febbraio 11 15:51
motore da 60W. che modello? ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 aprile 08 00:06
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
