13 dicembre 16, 13:44 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
13 dicembre 16, 22:05 | #52 (permalink) Top | |
x ora la ricomprerei subito.....ma considera che la uso un ora al giorno per ora,non di piu causa impegni per ora ho tagliato compensato da 4mm polistirolo da 50mm che naturalmente non viene a misura xchè il calore lo scioglie 1mm in piu,ma a mio fratello serviva solo per tenere bloccati dei componenti durante la spedizione poi ho ritagliato la sagoma sulla scatola per elettronica di un misuratore di milliamper per proteggere gl'occhi la macchina ha già uno schermo in plexyglass,ma non so se serve a qualcosa,io intanto sono alla ricerca di occhiali per proteggermi dai riflessi senza prendere fregature per il fumo c'è in dotazione un aspiratore molto potente ma ho dovuto siliconare alcune giunture perchè perdeva aria.....mentre lavoro non cè fumo ma i pezzi tagliati puzzano un po di bruciato....devo trovare ancora il giusto compromesso tra velocità e potenza per non bruciare troppo. comunque è un altra storia rispetto alla fresa....qua non staffi niente,butti su un pannello,sollevi la testina di 19-20mm tramite uno spessimetro,con i comandi a bordo macchina (in inglese...ma intuitivi) fai l origine e fai start.ho provato a fare dei puzzle di dinosauro e gli spigoli non sono arrotondati come con la fresa quindi non perdi tempo a molare via niente e gli incastri sono perfetti.ho preparato per l asilo e la scuola dei fiocchi di neve larghi circa 200mm con compensato da 4mm ed è stato veloce e senza fare polvere o vedere frese da 1mm spezzarsi per fare piu veloce.
13 dicembre 16, 22:06 | #53 (permalink) Top |
ops non so cosa è successo alla prima foto
13 dicembre 16, 22:58 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: Milano provincia
Io lavoro con un collega nel campo professionale di incisione laser (CO2, Fiber), lui è molto piu' esperto di me. Mi sono fatto dare una brochure di occhiali di protezione per i vari tipi di laser con tutte le relative tabelle per la scelta in funzione delle varie lunghezze d'onda e con vari tipi di materiale per le lenti, ma senza prezzi. Se in PM mi mandi la tua mail te la giro. Ciao Carlo | |
14 dicembre 16, 11:14 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
grazie.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
14 dicembre 16, 11:30 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Occhio che il plexiglass ti fa come il nonno alla nonna, come si dice dalle mie parti. Non te ne accorgi, guardi la lavorazione, e hai dei danni irreversibili. Consiglio spassionato, investi in occhiali adeguati, sempre che sul tubo sia indicata la lunghezza d'onda prodotta. Non prendere roba da 4 soldi, prendi roba valida e spendici quello che c'è da spenderci. |
14 dicembre 16, 13:05 | #57 (permalink) Top |
User |
Interessante...ma che software usi per gestirla..?? e Artcam può andare bene per creare dei lavori..?? oppure ci và un CAD specifico per frese al laser..??
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
14 dicembre 16, 14:45 | #58 (permalink) Top | |
credo lo puoi scaricare anche qui RDWorks 8.0 Download (Free) - rundll32.exe puoi importare dxf,immagini e molto altro.....io i dxf me li faccio con autocad....ma comunque rdwork ti permette di tirare linee,rettangoli,quadrati,cerchi,lo uso per lo piu per le immagini........poi selezioni ogni riga,cerchio e altre forme ....impostando facilmente la velocità e potenza laser......dimenticavo ......ogni figura nello stesso disegno può avere velocità e potenze differenti........puoi impostare se tagliarle o inciderle......poi salvi il lavoro su usb o colleghi il cavo direttamente alla macchina.devo ancora impararlo bene,ma non è difficile. solo inglese o cinese con artcam puoi solo creare file da passare a rdwork.......tipo ricavare il profilo da un immagine...ecc non so se artcam possa creare un gcode laser che vada bene per la macchina,ma se vuoi crearne uno....lo posso provare
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 15:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 09:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 15:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 aprile 08 00:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 17:44 |
