10 dicembre 16, 09:24 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
la ventola fa rumore ma nemmeno tanto fastidioso...e fuori dalla porta si sente poco niente......il kress della fresa si sente molto ma molto di piu anche fuori dalla porta. non so se farò il buco nel muro......mi trovo a un piano sotto terra e il fumo andrebbe fuori in giardino dove girano le persone.......con il camino sparo direttamente in alto.
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
10 dicembre 16, 10:08 | #42 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Proteggiti gli occhi con dei buoni occhiali certificati per il tipo di laser che stai usando. Ho un amico che lavora con strumenti di misura dove vengono usati laser ( non per il taglio comunque) e mi spiegava che sono molto pericolosi perché se ti becca qualche riflessione o scatterig, in un attimo ti puoi fregare l'occhio, anche perché non senti nessun dolore ma poi non ci vedi più lo stesso 😱😱😱😱 Quindi super attenzione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
10 dicembre 16, 12:37 | #43 (permalink) Top | |
conoscete qualcosa di buono senza spendere un capitale?
10 dicembre 16, 17:27 | #44 (permalink) Top |
oggi ho inciso e tagliato la PEPPA PIG. ma non capivo perchè in alcuni punti della macchina il lavoro usciva bene e in altri punti una schifezza..........mi sono accorto che il piano di lavoro è storto......nella parte bassa il taglio non usciva e nella parte alta bruciava.....deve essere successo quando ho smontato la macchina per farla passare dalla porta.....in settimana sistemo per foto e video della lavorazione di peppa pig,guardare questa pagina PEPPA PIG TAGLIATO AL LASER CO2 60W | SMANETTONE CNC
10 dicembre 16, 17:58 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Tutto sommato funziona bene da quello che vedo,hai intenzione di provare lo spessore massimo di taglio su legno ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
11 dicembre 16, 01:15 | #46 (permalink) Top |
| si però fino al 50-60% di potenza di laser.....non voglio andare oltre fin chè non monto il milliampere...per misurare la corrente che passa per alimentare il tubo laser...devo stare dentro i 20 milliamper.........anche se però prima mi rinformo meglio.....so solo che i video che avevo visto settimane fa......quasi tutti lo montano subito dopo aver bruciato il primo tubo laser.
11 dicembre 16, 01:39 | #47 (permalink) Top |
ho appena finito di sistemare il piano di lavoro e forse l interruttore che accende l alimentatore laser..... l interruttore per accendere l' alimentatore del laser,dopo 5-10 minuti di utilizzo,non si posizionava piu nel punto di spegnimento.....sembrava che qualcosa di gommoso non faceva scattare la posizione off...............smonto e guardo dentro la macchina.......e scopro che era tutto ricoperto di colla a caldo........evidentemente si scaldava (cosa strana) giusto abbastanza per rendere la colla a caldo piu' molliccia e infiltrarsi un pochino di piu nella scocca dell interruttore senza lasciare scattare l off.......cosi credo.....ora l ho tolta tutta e al prossimo taglio vi informo. poi ho raddrizzato il piano di lavoro regolando le 4 viti trapezie poste sotto sui 4 lati......una volta allineati tutti i 4 lati.....faccio un confronto di tutti i lati e in mezzo, con un pannellino da 4 mm di legno......i lati erano uguali e invece in mezzo al tavolo.....avevo 2 mm di gioco in piu.....PANICO. Praticamente il piano di lavoro è un pannello a nido d ape.....sostenuto da una struttura tubolare a forma rettangolare con al centro saldati due tubolari.......il nido d ape credevo fosse rigido....invece collassa sotto il suo stesso peso......quindi in mezzo non è sostenuto a modo e si abbassa di 2mm......... nella prima foto mi trovo in mezzo al piano e con una plastica di 2 mm vi mostro il gioco in piu rispetto ai 4 lati la seconda foto mostra 2 pannellini in balsa da 2mm con cui ho risolto il problema......ora sono quasi perfettamente parallelo su tutto il piano......lunedi riprovo a fare un po di lavori
13 dicembre 16, 11:16 | #48 (permalink) Top |
User |
Azz Mitico la CNC Laser è una cosa che mi ha sempre stuzzicato Ho comprato un Tubo Laser Co2 da 60 o 80W neanche ricordo nel lontano 2004 e rimasto li a prendere polvere per mancanza di tempo Che dici rifaresti l'acquisto cosa e che materiali riesci a talgiare e fino a che spessore ? Adesso provo a chiedere al tuo venditore se vende la CNC defalcando il costo del Tubo che vedo vende a ben 830 se accetta ci penso seriamente su La notizia di Dogana 0 e spedizione veloce dle tuo venditore è un ottima cosa Come ingomboro cosa prende la macchina ? Per la sicurezza sopratutto occhi e fumi come è strutturata la cosa ? Grazie |
13 dicembre 16, 11:27 | #49 (permalink) Top | |
Purtroppo non so risponderti, prova a cercare in qualche forum dedicato alla Cnc o chiedere info a qualche professionista del settore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
13 dicembre 16, 13:41 | #50 (permalink) Top |
| grazie lo stesso
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 15:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 09:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 15:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 aprile 08 00:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 17:44 |
