22 agosto 18, 09:21 | #291 (permalink) Top |
User |
Ciao la cosa è semplice ma difficilissima allo stesso momento Devi avere un minimo di basi sulle reti LAN per settarlo a dovere Se non sai cosa è un IP una maschare di rete un GW ecc ecc dovrei spioegarti prima tutta la parte base sulle reti è diventa difficile da spiegare e farmi capir :O Per prima cosa deve essere sulla stessa classe che usi nella tua rete secondo il dispositivo deve avere un IP ovviamente diverso da quello del apparato io ad esempio ho messo 101 al Repiter e lasciato il 100 alla macchina laser La configurazione è semplice ma di base devi saperne un po di rete IP e loro configurazoni sicuramente se conosci un amico smanettone sui PC ti sapra aiutare in questa configurazione. |
04 settembre 18, 18:27 | #294 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2018 Residenza: Caserta
Salve a tutti, sono Nicola. E' il mio primo post... Ho acquistato anche io questo laser 70-50 da 60w come quello nella foto del primo posto in questa discussione. Sono proprio disperato... ho un problema con la macchina e non riesco a trovare la soluzione! Mi aiutate per favore prima che le do fuoco??? Dopo aver apportate le varie modifiche/migliorie elencate da elicottero78 va tutto bene tranne per il fatto che non ne vuole sapere di farmi un benedetto cerchio circolare! I cerchi si presentano con uno slittamento sia a destra che a sinistra sull'asse x per intenderci se prendiamo il cerchio e lo dividiamo in due in orizzontale le due mezzelune non coincidono ma sono sfalsate! Il "difetto" si amplifica con cerchi più piccoli ed è meno visibile ma presente su cerchi più grandi di 10mm. Ho controllato le cinghie, i cuscinetti, l'allineamento degli specchi e degli assi, ortogonalità, ho controllato tutte le viti (ce ne erano parecchie lente) ho smanettato e settato in svariati modi il software RdWorks v8 ma niente di niente il problema è sempre presente! Sto impazzendo!!!!!!!! A qualcuno di voi gli è successa una cosa del genere? Ho letto che molte di queste macchine presentano questo difetto risolvibile dal settaggio in RdWorks abilitando la funzione Blaklash nel pannello Output e deselezionando tutte le ottimizzazioni ma niente i cerchi sono sempre storti! Avete qualche idea o suggerimento o meglio ancora SOLUZIONE? Grazie mille. |
05 settembre 18, 10:35 | #295 (permalink) Top | |
19 febbraio 19, 13:56 | #296 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Salve ragazzi, ho ripreso e riletto tutta la discussione e ci sto facendo un pensierino... Ho una domanda, siete riusciti a scoprire che lunghezze d'onda usano i tubi di ste macchine cinesi? Mi premerebbe proteggermi da riflessi del raggio e da esposizioni inavvertite. Ho adocchiato questa https://www.ebay.it/itm/60W-USB-CO2-...53.m1438.l2649 credo sia simile alle vostre, spediscono da Rep. Ceca, il venditore ha molte vendite e alto feedback, non dovrebbe essere un rischio grosso, che dite? |
20 febbraio 19, 17:57 | #297 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
03 luglio 19, 20:16 | #299 (permalink) Top | |
scusa se ti rispondo a distanza di mesi ma non so perchè non mi è arrivata la notifica della risposta o mi è arrivata e non l'ho vista non so! Ho risolto il problema... e tu ci sei andato molto vicino! Non era la lente ad essere lenta ma erano lente le 4 viti che fissano la testa del laser sul carrello! Erano lentissime e nel movimento la testa non era stabile e non chiudeva il cerchio ovviamente! Strette le 4 viti tutto risolto! Ah, già che c'ero ho dato una controllata a tutte le viti della macchina e più del 50% erano lente!!! Grazie | |
10 luglio 19, 09:10 | #300 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avevi scritto che avevi gia controllato le viti e che ne avevi trovate molte lente Quindi ti erano sfuggite al primo controllo ? Posti una foto evidenzianto le viti lente che dici cosi è utile per altri che magari totessero avere lo stesso problema. Cmq ste machcine sono belle machcine ma bisogna lavorarci su io ho provato invece quelle che fissavano il tubo laser che non erano allineate bene il laver puntava un po in basso e non a 90° rispetto al piano Qualcuno di voi usa asse rotante e sa spiegarmi sia la parete di setaggio e disegno delle stesso ? Qualcuno di vuoi ha usato ultimo FW i soft Rdworks ? | |
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 15:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 09:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 15:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 aprile 08 00:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 17:44 |
