18 luglio 17, 16:12 | #271 (permalink) Top |
User |
In teoria questi laser tagliano quasi tutti i non metallici gomma compresa ma sulle plastiche gomme si deve chiedere al produttore se sono idonee per il taglio laser alcune producono dei fumi tossici corrosivi che non fanno bene ne alla macchina ne al uomo che gli sta vicino e respire i fumi della lavorazione oltre che all' ambiente. |
28 luglio 17, 12:11 | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Rovereto (TN)
Chiedevo a Elicottero 78 se era possibile tramite il programma RDWorks immettere lo spessore del materiale da lavorare, per fare la messa a fuoco automaticamente, visto che l'asse Z è mosso da motori passopasso. Se si mi può specificare come. Grazie
30 luglio 17, 23:28 | #273 (permalink) Top |
User |
Se hai una cnc laser co2 con motore passo passo su Z è una bella macchina solitamente sono tutte a motore elettrico Allora devi solo aggiungere il sensore per il pezzo e puoi fare autofocus Non serve sapere lo spessore del pezzo perche quando toca la parte sopra la macchina si ferma e fa lo 0 in Z |
31 luglio 17, 11:49 | #274 (permalink) Top |
Grazie per l'idea di come fare l'autofocus, però con i programmi Mach3 o Ninos lo saprei fare, mentre con RDWworks non so da dove cominciare. La macchina ha ancora 2 anni di garanzia e per il momento non modifico nulla. Ancora grazie e ciao.
01 agosto 17, 00:29 | #275 (permalink) Top |
User |
Per autofocus il controller Rudia lo gestisce in automatico basta flaggarlo ovviamente come già detto per usarlo oltre ad avere un motore passo passo in Z ansiche un comune motore elettrico che è in quasi tutte le cnc laser co2 cinesi va aggiunto se assente anche il sensore di 0 in Z Poi da Cut in Advance hai opzione Enable Pen Up and Down ovviamente dovrebbe essere quella se non erro non avendo ancora modificato il mio Z questa parte anche non ho provata |
03 agosto 17, 12:24 | #276 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2006 Residenza: Milano
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto, ho acquistato una macchina usata modello 5030 distrubuita dalla tosingraf; dopo i controlli di routine e sistemato una perdita di acqua per il raffrddamento del tubo co2 ho provato tramite chiavetta usb a far leggere il gcode ma aimè si blocca non lo carica. Premetto che del mondo laser sono nuovo ma non per quanto riguarda le cnc qualche buon anima mi potrebbe dare una mano ? grazie anticipatamente |
03 agosto 17, 15:09 | #278 (permalink) Top |
Di seguito le caratteristiche della macchina : Area di lavoro: 500mm (w) x 300mm (l) x 200mm (h) Velocità massima di engraving: 1600mm/secondo Profondità engraving: Singola passata 5mm (Acrylic) Spessore di taglio: 0-15mm Acrylic - 50 Watt Potenza tubo laser: 40 watt Piano di lavoro: Regolabile elettronicamente in altezza per la messa a fuoco corretta, escursione di 200mm Collegamento: USB 2.0 - Supportato da Windows 98/ME/2000/XP/VISTA Risoluzione grafica: 0,0254mm (1000dpi) Alimentazione: 220V +/- 10% 50Hz Temperatura di esercizio: 0°-45°C Umidità tollerata: 35-70% Max Formati grafici supportati: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG,TIF Dimensioni macchina: 1130mm (l) x 700mm (w) x 700mm (h) Vita tubo laser: Indicativamente 1500 ore Accessori compresi: Ventola di aspirazione e tubo di scarico ( solo per basse emissioni non nocive ), chiller cw3000 per il raffreddamento del tubo, , software e chiavetta di protezione hardware. Ho provato a caricare un file dxf ma nulla stesso problema va a leggere e poi non carica nulla, a questo punto mi viene un dubbio ; nella descrizione delle caratteristiche mi dice "chiave di protezione hardware" io mi chiedo quale ?? ho due porte usb : - una laterale e una posteriore |
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 15:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 09:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 15:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 aprile 08 00:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 17:44 |
