Vecchio 09 maggio 17, 21:48   #241 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
c è ancora molto da fare.......devo preparare la copertura sopra e sotto......poi vedrò dove fare modifiche e rinforzi..........deve ammettere che quelle 2 fascette in depron sarebbero meglio in balsa......piu rigida e resistente........va be......penso comunque che tra un po procederò con un altra idea.....e poi vedrò chi portare avanti....
rimpiango di non aver fatto un corso 3d......con autocad 2d non mi passa più
LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-1.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-2.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-3.jpg
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 17, 21:49   #242 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
mi serve una bacchetta magica
Vecchio 10 maggio 17, 00:46   #243 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
cavolo,mi sono dimenticato di aggiungere linee lungo le superfici di copertura.....giusto per creare incisioni tramite al laser in modo che il pannello non rimanesse rigido.....ma incominciasse a non fare piu sforzi durante la curvatura sulle centine......
LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-5.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-6.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-7.jpg
Vecchio 10 maggio 17, 00:50   #244 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ora cerco di incollare tutto......cosi ogni difetto che trovo.....lo correggo insieme a tutte le altre cose che non vanno bene.........voglio rinforzare anche la parte nel bordo di entrata........dove sarebbe stato meglio mettere depron da 6mm..........ma il mio obiettivo deve restare in assoluto....... veloce e senza tante balle
LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-8.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-ala-taglio-laser-co2-9.jpg
Vecchio 10 maggio 17, 00:53   #245 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
mi sa che devo allungare l appoggio del bordo di entrata..farlo un po piu in fuori.....ad occhio.....quando lo carteggio rimane con la punta piatta
è POSSIBILE AUMENTARE LO SPAZIO DI MEMORIA PER LE MIE FOTO.....mantengo una risoluzione non molto grande ma continua a riempirsi
Vecchio 11 maggio 17, 10:58   #246 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Carica le tue foto anche con alta risoluzione su google foto,poi una volta caricate ne apri una per volta e con il tasto dx fai copia url o copia indirizzo immagine,torna sulla finestra di risposta sul forum clicca sull'icona gialla con le 2 montagnette e ti si apre una finestrella inserisci il link appena copiato e fai ok e in questo modo le foto sono grandi e nitide e non occupi spazio sulla tua casella.
(Martin Luther King)
Vecchio 11 maggio 17, 12:06   #247 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Vecchio 11 maggio 17, 15:34   #248 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Bravo elicottero, davvero un bel lavoro. Purtroppo come speso accade, sono convinto che sarai stato ore a disegnare e progettare, per poi tagliare tutto in pochi secondi, vero?
Vorrei provare a darti 2 suggerimenti da farti valutare, se vuoi, per i prossimi aggiornamenti. Il primo è che per struttre di quelle dimensioni potresti tranquillamente usare un compensato di pioppo da 3mm invece che 4mm e forse potresti anche osare qualche alleggerimento nelle centine: con il pioppo da 3mm si fanno centine e ordinate per modelli di 2/2,20 metri di apertura alare, ci insegnano i costruttori di modelli rtf che usano un simil balsa da 2.5mm. Il secondo suggerimento è per il bordo d'entrata, e qui devo cercare di spiegarmo bene....: potresti provare a incastonare nelle centine, in corrispondenza del bordo d'entrata, un listello quadrato, messo in maniera che uno spigolo esca fuori di quel tanto che basta per poterlo sagomare secondo la curvatura del bordo d'entata necessaria e che i due spigoli verticali fungano da appoggio al rivestimento in depron dell'ala, sia superiore che inferiore. Funzionerà bene anche come longherone oltre ad essere utile per allineare tutte le centine.
massipos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 20:03   #249 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Io invece ti suggerirei centine in depron e longheroni in balsa; quando l'ala è tutta chiusa otterresti comunque una robustezza adeguata, e risparmieresti tanto peso.
Una centina robusta non ha proprio senso, in un ala del genere la robustezza è data dal rivestimento (come del resto in tutte le ali con rivestimento rigido), e comunque sia le centine sono solo strutture di forma, anche negli aerei veri.
Anche i longheroni, quando sono solidali con il rivestimento e collegati tra loro aumentano parecchio la robustezza generale, ma non serve farli di cemento armato, balsa e via.
Ultima modifica di Mach .99 : 11 maggio 17 alle ore 20:08
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 17, 01:46   #250 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Non sono un esperto ma spero di dare il mio piccolo contributo mi sono divertito a tradurre con l'aiuto di Google traduttore RDWorksV8.01.19 in Italiano
Se trovate termini tradotti male o parole piu attinenti segnalate pure
Files allegati
Tipo file: rar Lang_ITA.rar‎ (188,5 KB, 55 visite)
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser nicolalapietra CNC e Stampanti 3D 1 30 dicembre 14 09:44
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch DriftBoy Radiocomandi 12 28 febbraio 11 15:51
motore da 60W. che modello? ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 aprile 08 00:06
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
