17 aprile 17, 20:25 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2010
Forse Non Hai Capito Il Tubo Una Ditta Italiana Me Lo Vende A 380 ..e Con 390 Euro Mi Compro Un Laser Completo E Nuovo ..... Il Potenziometro Dei Watt E Regolato Alla Meta Indicatore Arriva A 30w Io Lo Regolo Dai 15 Ai 18 Quando Taglio ... Con Un Laser Da 50w Cambierebbe Qualcosa O La Differenza Srebbe Minima Tra Un 40 E 50w? Mi Sembra Strano Avere Un 60w E Usarlo Solo A 20w
17 aprile 17, 21:20 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
no,io parlo di mah non di watt. potresti mettere una foto del regolatore con scritto i w che dici......forse stiamo parlando di macchine diverse.
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
17 aprile 17, 21:30 | #203 (permalink) Top |
comunque......ringrazio savio per avermi fatto conoscere il controller naza lite per i quadricotteri.......una figata.....il primo video è stato fatto con le impostazioni non buone,nel secondo sto incominciando ad andare meglio....ancora qualche ritoccata.....ma ci siamo quasi.con la kk ero sempre teso e dovevo continuare a modificare la traettoria....ma comunque mi sono divertito.....ma con naza......posso incominciare a imparare a fare un volo come se stessi guidando una macchinina
17 aprile 17, 21:32 | #204 (permalink) Top |
17 aprile 17, 22:21 | #206 (permalink) Top |
allora la lancetta che vedi,indica il consumo di corrente espresso in mah milliamper.....i watt sono un altra cosa.io a 21 mha do la massima potenza al mio tubo laser da 60w.....ma dicono di rimanere piu bassi se no il tubo si consuma molto prima......se supero i 21 mah il tubo lo consumo in poche ore fino a distruggerlo
18 aprile 17, 11:36 | #207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prediamo coscienza che siamo comprando cineserie Ma almeno per me che non ci devo lavorare e tirare soldi da queste macchine ben venga la macchina cienese a due soldi contento e cosciente di prendere una cineseria il mio animo Maker è stizzicato di più nel prendere qualcosa da doverci poi giocare e lavorare su Una 40W seria costrerebbe oltre 1000,00 Tutte queste macchine cinesi le vendono con i laser gia mezzi esauriti quindi compreresti una macchina nuova con al altro tubo mezzo esaurito Domanda ti conviene veramente ? Quindi senti a me compra il Tubo laser Nuovo magari in Italia da un ditta che ti puo dare assistenza e consigli sulla taratura e vedrai finalmente come taglia un 40W se vuoi ti rigo email di dove ho comprato il tubo io oltre 10 anni fa prendilo dove vuoi ma prendilo in Italia sopratutto da uno che sa quello che vende e quindi ti puo guidare consigliare in tutta la procedura di ottimizzazione e taratura Probabilmente sara da cambiare anche alimentatore assieme al tubo COme vuoi fare tu terresti alla fine due meccaniche di machcine uguali non ti migliorerebbe nulla e non lavoreresti mai con una laser nuovo vergine Anche io ho preso la macchina Cinese stuzzicato ed invogliato proprio grazie a questo topic già cosciente che il tubo dato di prima fornitura e una mezza chiavica e che vedro veramente i 60W quando sarà esaurito questo e lo cambiero con uno serio ma almeno cosi ho una macchina di base per inziare ad imparare e poter pian piano migliorare se sarà necessario Anche se già di base gli ottimi risultati che sta avendo elecottero78 e ci sta postando qui per me vanno più che bene | |
18 aprile 17, 13:14 | #208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
No in effetti non avevo capito bene, anche perchè se normalmente si parla di migliaia di euri per una macchina cinese, con un costo di 390 qualche sospetto viene. | |
18 aprile 17, 18:13 | #209 (permalink) Top |
eccomi qua .. il parametro che3 dicevo io che regolo sono mah e quando taglia lo regolo a 16 massimo 18 per tagliare multistrato da 6mm in 2 passate ....alla fine ho optato per comprare il tubo ho comprato su ebay e dovrebbe arrivarmi entro il 24-28 speriamo be mi arrivi sano ... il laser classico dei cinesi e quello che si trova su ebay lo vendono a 420 poi fai una proposta e loro te lo vendono alla fine a 389 euro e li ci ho ragionato un pò e in effetti ero sciettico visto che un tubo costa la metà del laser. Una cosa secondo voi come lo uso io per tagliare i 6mm di multistrato e regolandolo a 16-18mah ripetendo il programma 2 volte per eseguire un taglio il tubo quanto dovrebbe durare? guardando altri siti i laser sembrano tutti cinesi riverniciati e cambiato il nome non mi sembrano diversi , ho conosciuto una persona che usa il laser cinese da 60w come vero e proprio lavoro per incidere e tagliare gadger e oggetti vari e si trova bene ne ha addirittura 2 il problema il costo dello sdoganamento in Italia li vendono ma non sotto i 4000euro li con 1800euro compri un 60w |
18 aprile 17, 20:39 | #210 (permalink) Top |
si effettivmente 16-18 mah è la massima corrente che il tubo sopporta (100%).......cosi facendo riduci la durata del laser,dovresti stare un po piu basso. io per tagliare 4mm uso il 50% di potenza laser ma per tagliare i 6mm mi basterebbe andare piu piano.non supero mai l 70% di potenza laser. tutto sta nel trovare la giusta proporzione tra velocità e potenza e essere sicuri che l allineamento degli specchi sia quasi perfetto......è sufficente che il laser colpisca uno specchio 2mm fuori centro per perdere efficenza......in molti mi hanno scritto perchè il loro laser uguale al mio non riusciva a tagliare nemmeno il cartoncino....ma una volta controllato l allineamento e sistemato ecco uscire tutta la potenza..........
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 15:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 09:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 15:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 aprile 08 00:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 17:44 |
