Vecchio 02 dicembre 16, 19:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
alleluia riprendo a respirare.....gia avevo in preventivo la sostituzione del tubo laser con uno piu performante nel momento che questo muore......ma non avevo calcolato un eventuale dogana.....ero andato in panico.....gia ho superato il mio baget di moltooo.
comunque colpa mia che non ho inserito la pagina ebay....per questo pensavate che era in cina.........solo il venditore è cinese....ma dice che la macchina si trova in inghilterra
ecco qui
60W USB CO2 LASER MACCHINA PER INCIDERE INCISIONI ENGRAVING AUTO LASER SOFTWARE | eBay
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 16, 20:14   #12 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Sdogana direttamente il corriere, non il (dis)servizio postale italiano, è per questo che ci mette così poco ad arrivare
Comunque 1950 euro li investireri volentieri.
E' un po' di tempo che mi sta balenando l'idea di aprire un FabLab.
La stampante 3D c'è, il plotter da taglio anche. Mancherebbe giusto un taglio laser e una fresa CNC.
Mah, prima o poi...........
prima di comprarla mi sono letto e visto video trovati all estero e penso che 1950 sono solo l inizio......
dicono che i tubi laser che montano in queste macchine non hanno superato i test e che il loro massimo lo danno a 40-50% di potenza (30-40w su 60w),se gle ne dai di piu vanno in distorsione come le casse acustiche e rischiano di rompersi.....la ventola di aspirazione e la pompa (dell acquario pesci) x rafreddare il tubo laser forse vanno a 110v quindi serve un trasformatore per ridurre il voltaggio se non è gia montato sulla macchina......ba! vedremo
Vecchio 06 dicembre 16, 12:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
tranquillo sulle specifiche ce scritto 220 volt.
potrebbe anche essere multi voltage,oggi i alimentatori switching vanno
automaticamente dai 110 ai 220 volt.
e per quanto riguarda da uk,ultimamente fanno cosi,spediscono da cina,passa da uk o nl e ti arriva la merce,e se chiedi lumi ovviamente negano.
gia sperimentato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 16, 14:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
è ARRIVATA con un giorno di anticipo
per ora l imballoggio non è danneggiato.
ho fatto un piccolo articolo che domani spero di finire,devo anche smontarla per farla passare in una porta stretta......farò foto a non finire ma ora non ho tempo.
ora scappo a lavorare
LASER CO2 60W 700X500 EBAY CINA (ARRIVO) | SMANETTONE CNC
Vecchio 06 dicembre 16, 14:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
dimenticavo.....non ho pagato nessuna tassa o iva all arrivo
Vecchio 07 dicembre 16, 03:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ho aggiornato la pagina e ho messo anche un video........ho tolto a fatica le gambe e roteata di 90 gradi per poterla fare passare attraverso una porta stretta che odio,alcuni componenti sembrano montati li al momento e a mano.oltre alla polvere ci sono anche dei truccioli di ferro.
è fatta con una lamiera da 1mm circa.....alcuni sportelli ballano un po ma non è un problema......per fortuna la lamiera è di 1mm.......nel tirarla giu dalle gambe mi sono quasi rotto la schiena per farla appoggiare piano.....da solo ho fatto solo molta fatica.
molte parti del telaio e gambe sono saldate a punti direttamente sulla lamiera gia verniciata......molte parti sono taglienti.
il laser è gia montato,ci sono tutti gli accessori da installare,guide in inglese e non molto chiare.il software da installare sul pc è RDWorks v8......ma si possono anche installare dei plugin in autocad o coreldraw.
Appena posso la rimonto e incomincio a montare gli accessori.....vi terro informati.
Vecchio 07 dicembre 16, 22:19   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
però brutta sta cosa della colla a caldo nei contatti dei driver…
si come struttura sembra una cinesata, nel senso: robetta leggera e lavorazioni frettolose e giusto per farla stare insieme.
quello che conta è che gli elementi che valgono siano validi, e cioè tubo, driver e scheda di gestione. Per la struttura penso che uno debba mettere in conto di metterci le mani.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 16, 23:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Ho visto il video. Interessante. Attendo i tuoi primi risultati.
Domanda: c'è per caso scritto da qualche parte i "reali" consumi? Un mio conoscente mi ha detto che i 60W sono solo una minima parte dei reali consumi della macchina tra elettronica, aspriazione ecc... Volevo capire se era una bufala oppure quei 1500 / 1800 W paventati sono effettivamente reali. Grazie...
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 16, 02:28   #19 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
PROBLEMINO
dietro alla macchina laser cè una vite con dado collegata alla struttura di lamiera...
dove si monta un filo della messa a terra lungo 2-3 metri......
l alimentatore del laser produce 20000 volt e se va in cortocircuito scarica sul telaio
quindi..................
sulle istruzioni dicono che devo piantare un palo di ferro nella terra del giardino e collegarci l altro capo di questo cavo.........
ma è vero???
non posso collegarlo alla messa a terra della casa con una semplice spina?
Vecchio 08 dicembre 16, 09:02   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ho dei tubi laser heNe ed hanno un inverter ad alta tensione su quei voltaggi, quindi ci sta questa cosa, il problema della messa terra la farei come indicato, perché se mandi 20000v alla terra di casa rischi di fare danni
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser nicolalapietra CNC e Stampanti 3D 1 30 dicembre 14 09:44
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch DriftBoy Radiocomandi 12 28 febbraio 11 15:51
motore da 60W. che modello? ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 aprile 08 00:06
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
