01 marzo 17, 23:34 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
MIGLIORIA LASER vi ricordo che la mia laser ha un problema di taglio dopo il 25-28% di potenza alimentatore laser....... a 20mm/s e a 25% di potenza posso tagliare compensato da 4 mm senza problemi. dopo il 30% di potenza non taglia piu niente....anzi si crea un cono molto vistoso e tutto bruciato...... ebbene,stasera ho indagato e ho scoperto che il penultimo specchio che rifletteva il laser alla testina di taglio era puntato 4-5mm piu a destra....con un po di pazienza e tatto...ho regolato lo specchio ed ora è in centro....guardate la prima foto ora a 50% di potenza e 2mm/s sono riuscito a tagliare un pezzo di legno di 18mm e con velocità un po piu alte ho tagliato compensato da 8 e 10mm abbastanza precisi. ...guardate foto 2 ho fatto una prova a 30mm/s in manuale x testare la profondità di taglio al 10%,20%,30%,40%,50% di potenza alimentatore laser....e ad ogni potenza si ha un taglio diverso.....COME DEVE ESSERE.....sono troppo contento ....guardate foto 3
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
02 marzo 17, 09:21 | #142 (permalink) Top |
User | Ottimo pero noto sopra e molto carbonizzato sotto legermente bruciato Quindi sicuramente lo spessore del taglio non è uniforme per alti spessori forse si deve aumentare la potenza dell' aria o del laser Per fare allineamento non conviene usare un laser verde il fascio di luce e ben visibile credo sia piu facile la turatura e meno pericolosa che farla con il laser stesso A questo punto ci hai troppo viziati ci aspettiamo un video di come si tara il tutto |
02 marzo 17, 22:50 | #143 (permalink) Top |
volevo mostrare lo stato di avanzamento del quadricottero tagliato al laser disegnato da me.... per fine settimana se finisco di montarlo lo provo.....ho già notato che devo creare delle asole per aver miglior accesso per inserire e stringere i dadi delle viti. quello che mi preoccupa è che il quadricottero stampato in 3d mi ha perdonato delle belle cadute.......il compensato.....non so......o trovo un materiale più robusto ma economico......oppure pensavo di creare degli incastri sotto i motori per delle palline da ping pong.......va be...incomincio a provare questo
03 marzo 17, 10:02 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Bellissimo lavoro, ad ogni modo visto che hai il disegno e il laser anche se si dovesse rompere ci vuole poco a farne un'altro oppure rifare l parte rotta, una curiosità, ma i laser che usano per tagliare lamiere spesse 4/5mm quanti watt occorrono?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
03 marzo 17, 12:51 | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Come mai le palline? Fungerebbero da piedini elastici collassabili in caso di atterraggio poco ortodosso? Ci potresti mettere palline in spugna, mi pare che decatlon le abbia anche di quella misura (o anche leggermente più grandi, col disegno tipo pallone da basket), pesano un po' di più ma ammortizzano meglio e non si schiacciano con le legnate! |
03 marzo 17, 13:43 | #147 (permalink) Top |
| almeno 500w in su per cominciare a tagliare 3-4 mm
03 marzo 17, 13:49 | #148 (permalink) Top |
| ne avrei mille di idee,ma il tempo e la pazienza di aspettare a giocare mancano......un bel quadricottero autoprotetto sarebbe quello a forma di "ufo",non trovo piu la foto....praticamente tutto intorno al quadricottero cè una struttura a mo di telaio a nido d ape a forma ovale......ricorda un ufo .......però incomincia a diventare ingombrante e pesante se non si usa materiali leggeri come il polistirolo compatto
03 marzo 17, 13:50 | #149 (permalink) Top | |
appena vado al decatlon ci guardo
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 15:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 09:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 15:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 aprile 08 00:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 17:44 |
