Vecchio 27 febbraio 17, 21:10   #121 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
sto cominciando a tagliare il quadricottero che ho disegnato........ci vuole piu tempo a disegnarlo con tutti i dettagli per viti e incastri che tagliarlo......
ho tenuto due pannelli di compensato sotto peso per non farli incurvare e sti str@nzi si piegano allo stesso in 2-3 parti......devo trovare una soluzione piu pulita per tenerli sul piano di lavoro in modo parallelo.......
LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-quadricottero-drone-laser.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-quadricottero-drone-laser-1.jpg   LASER CO2 60W EBAY 700x500 cinese-quadricottero-drone-laser-2.jpg
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 17, 21:31   #122 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
x savio
no,solo acqua,per ora ci sono 15 gradi nella stanza dove uso il laser quindi niente alghe....di solito con l acqua distillata non ho mai visto le alghe....comunque......voglio vedere come si comporta questa estate.
non ho problemi di ghiaccio,quinti niente antigelo.........
il tempo massimo di una lavorazione sarà stata di 15 minuti......all inizio controllavo la temperatura dell acqua mettendoci un dito nella vaschetta....e idem dopo la lavorazione....praticamente era sempre fresca.....quindi non mi sono mai posto il problema di controllare la temperatura.
si la macchina che hai postato, l ho guardata per molto tempo......ma non mi ha mai convinto....
il climatizzatore per raffreddare l acqua va bene se usi la macchina per ore e ore.....se non ricordo male te lo fanno pagare 300-400 euro.ma non comprarlo....molti si sono lamentati perchè perde a tutto andare.se lo vuoi cercalo di produzione europea.
si il milliamperometro è quello,lo bisogna mettere a cavallo sul fino negativo dell alimentatore laser.
misure altezza gambe piu ruote 43cm......corpo macchina laser altezza 52.5cm
x la messa a terra mi stai parlando arabo...la macchina comunque è tutta collegata a terra......appena riesco controllo i triangoli sul compressore.
non mi ricordo adesso,ma era 1950 euro o 1900...
Vecchio 27 febbraio 17, 22:18   #123 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
savio in questa discussione l utente SARRRRO ha appena ricevuto la macchina laser c02 80w,prova a scrivergli per info
LASER CO2 60W EBAY - Pagina 4 - Cnc Italia Forum
Vecchio 28 febbraio 17, 00:07   #124 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
altro video che forse puo servire per chi usa RDWORKS v8
Vecchio 28 febbraio 17, 11:49   #125 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Io quando avevo il PC raffreddato a liquido, dopo poco tolsi il liquido che mi avevano dato in dotazione ( che dopo pochi mesi era diventato opaco e schifoso) e misi il liquido antigelo rosso delle macchine ( soluzione già pronta senza bisogno di diluirla ) tipi 2€ al litro.. Dopo anni il liquido é come l'ho messo dentro, perfettamente limpido e senza nessuna impurità.
Credo che sia molto meglio della semplice acqua distillata ;)
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 28 febbraio 17, 12:06   #126 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
L acqua distillata veniva consigliata per non usare acqua del rubinetto...perché questo ultima è più conducibile dalla corrente....visto che girano 20000 volt.io non so se l antigelo sia un conducibile.io per ora sto a vedere.
Vecchio 28 febbraio 17, 12:45   #127 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Umm se il discorso ricade sulla conducibilità del liquido di rafreddamento allora il migliore è l' olio dielettrico ma non so se la pompa in dotazione è capace di farla circolare
Anche io ero per un liquido antigelo x auto sicuramente se ha additivi dentro credo sia più conducibile della comune h20 distillata se ho ancora il vecchio strumento che misura i ms che usavo in acquario anni fa vedo se effettivamente conduce piu o meno
del h20 distillata
Vecchio 28 febbraio 17, 13:02   #128 (permalink)  Top
Wink
x savio
Il problema e che se inizia a fare fanghiglia dentro la serpentina del tubo laser poi diventa tosta da pulire x questo credo sia meglio prevenire che stare a vedere
Buon per te io ho dovuto cambiare quasi tutti i ribunetti in giardino per ultima gelata quindi sicuramente se avevvi avuto avrebbe spaccato anche il tubo del laser se ci stava h20 dentro e geleva la notte
Per questo sto pensando a tutte queste cose prima
Capito
Io ho gia un gruppo a celle peltier avevo preso per controllare la fermentazione della birra ma anche se non avevo avrei usato uno per acquari tipo questo
Quindi alimentazione e DC ?
E tu lo metti in serie sulal linea della 20kv ?
Ottima notizia allora con i miei 77Cm di prota vado di lusso
Domanda ad occhio quando pesa solo il corpo macchina ?
Verifica con un tester e se ad occhio hai i ponticelli di terra tra i vari carter
della macchina
Quando vietato il collegamento a terra
Il simbolo che ti dicevo è questo della classe II
https://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento
Capito per essere rimasto dentro Ebay non male
Per ora il miglior perzzo che mi hanno fatto è :
1990EUR per 80w macchina laser con l'asse di rotazione compresa
la navigazione e il numero di inseguimento soedit da UK
se pagato direttamente da PayPal.
Un 110€ in più se resto dentro Ebay ma forse con una proposta d'acquisto riesco a togliere qualche decina d'€ restando dentro Ebay
Vecchio 28 febbraio 17, 14:04   #129 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
be considera che l asse di rotazione ti costa sui 250-300 euro,praticamente ho pagato di piu io senza niente e con solo 60w.
però non capisco........non è possibile che un tubo da 80w e un asse di rotazione non porti una macchina laser a costare almeno a 2500-2800 euro.
in italia tra un tubo da 60w e un tubo da 80w economici ci sono almeno 300 euro di differenza.
il tubo laser ha un grosso filo rosso e un filo piccolo nero.
per il milliamperometro ho tagliato il filo nero e l ho montato su questi 2 terminli.
dai un occhiata al video
dimenticavo......ho dovuto smontare i componenti da te elencati perchè erano avvitati tra le 2 lamiere ......il corpo macchina e le gambe......ho perfino dovuto togliere le viti dei driver e quelle della canaletta porta cavi.
la lamiera sarà spessa solo 1-1.5mm...... e le viti sono avvitate solo su lamiere....non gl hanno messo nemmeno un bullone.
ho smontato le gambe e ho dovuto ruotare la macchina di 90 gradi per farla passare...ho fatto tutto da solo......ma mi sono spaccato la schiena e le mani......una volta dentro....il giorno dopo mi son fatto aiutare da un mio collega per rimetterla sulle gambe.......in due non ci sono problemi...comunque pesa.
Vecchio 28 febbraio 17, 14:28   #130 (permalink)  Top
No mè quella con la tavola non con asse rotante ho sbagliato a scrivere
Da 60W con asse non vai sotto le 2k2€ spedita da Europa
Pero questa sembra non avere la presa dir ete come la tua
Mentre a 2099 si trova la 80W con il piano rotante e presa di rete
Che sarebbe quella che mi hanno proposto a un 100€ in meno fuori da Ebay
E qui temo sempre piu su che tubi ci rifilano con ste macchine
il tubo laser ha un grosso filo rosso e un filo piccolo nero.per il milliamperometro ho tagliato il filo nero e l ho montato su questi 2 terminli.
Ma se è un 20Kv il filo dovrebbe essere del tipo per tale tensione ovvero siliconico dovrebbe avere una guaina di silicone da almeno mezzo cm poi isolante rosso e poi il filo quindi da spellare e poi isolare per lo stromento la vedo difficile se non è cosi inizio a rabrividire su come hanno collegato il tubo :O
Azz quindi per svincolare corpo macchina dal carrello è obbligato smontare
tutto quello del video ok chiaro
Immaginavo infatti prevedo gia forza lavoro per quando sara da montare mica gli amici possono uscire solo quando vogliono incisione gratis
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser nicolalapietra CNC e Stampanti 3D 1 30 dicembre 14 09:44
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch DriftBoy Radiocomandi 12 28 febbraio 11 15:51
motore da 60W. che modello? ste92 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 aprile 08 00:06
Tubo laser a CO2 ditte? bramante CNC e Stampanti 3D 18 27 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
