Vecchio 13 novembre 16, 19:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Si si controllato, da gestione periferiche se scollego il cavo USB, la com 5 sparisce, quindi è lei, provato anche mettendo direttamente 57600 nelle impostazioni della com, ma poi alla fine la schermata che esce è sempre la stessa, dopo per sfizio ho provato con il portatile delle Cnc (con winxp) sempre stessa identica schermata.
L'altro pc che non mi aggiorna è con win10 64bit.
Fosse che fosse che appena digito invio per flashare, devo anche premere il tasto Reset sulla scheda ? Avevo un osd che se non lo resettavo contemporaneamente al lancio del flash, non andava.
L'osd era il mininosd famoso...
Dopo provo anche questo.
Devo alzare bandiera bianca. Hai provato il reset contemporaneo?
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 20:06   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Purtroppo sì... Non fa nulla, sempre stessa schermata
La com va impostata in qualche modo particolare ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 14 novembre 16, 11:12   #33 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Non saprei. Io non l'ho toccata...
Vecchio 14 novembre 16, 13:04   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Boh... Ho provato anche a togliere un jumper vicino alla presa USB, e li avrdude è stato proprio fermo... Dopo 10min ho spento tutto, e non aveva fatto nulla.
Boh....
Vecchio 14 novembre 16, 13:46   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ecco anche perché la volevo aggiornare, dalle stampe perfette di quest'estate, a questi scatti troppo veloci, ed il bello non ho toccato nulla.
Pensavo ad un problema alla cinghia, le ho tese di nuovo, ma il problema é rimasto invariato, é come se avesse perso dei parametri/pid sugli spostamenti di quando deve andare da un punto all'altro nei momenti che non esce il filamento, per questa velocità ho lasciato default: 130, abbassata anche a 80, ma stesso risultato.
Ecco un video di quello che fa:
Speravo nell'aggirnamento per riuscire in qualche modo a rimettere tutti i parametri giusti.
Vecchio 15 novembre 16, 02:07   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Dico una cavolata, la stampante ce l'hai accesa o alimenti tramite usb? A volte l'errore è dovuto a quello, la stampante deve essere accesa.
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 10:42   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Accesa accesa
E quando la collego USB si riavvia, normale ?
Vecchio 15 novembre 16, 11:22   #38 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Accesa accesa
Si, anche la Anet si riavvia appena collegata USB (o quantomeno con Merlin si riavvia, originale non ricordo). In genere il not in sync indica che non hai settato correttamente il programmatore, che non arriva abbastanza corrente alla scheda ma a volte capita anche quando hai il bootloader corrotto. Tu hai mai aggiornato quella scheda con FW non originale? hai provato ad usare direttamente AVRDUDE (magari una gui) e selezionare vari tipi di programmatori? tanto il .hex lo puoi scrivere tranquillamente, alla fine il batch che ha creato e compilato steppdroid altro non fa che richiamarsi avrdude
Vecchio 15 novembre 16, 11:42   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Allora la scheda non é mai stata aggiornata, dici problemi di alimentazione ? Dipende dal cavo usb ? La stampante é regolarmente accesa, quindi dovrebbe essere alimentata col sul alimentatore, provo comunque con altro cavo usb.
Per programmarla con avrdude, vado sempre con usb o meglio con usbasp ? Vedo che ha i pin anche per questo collegamento.
Grazie per le info
Vecchio 15 novembre 16, 11:52   #40 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ti elencavo i vari problemi che potrebbero portare a quell'errore, ma non è detto che sia un problema di alimentazione. Prova uno dei tanti Avrdude GUI e smanetta un pò lì. Io bypasserei l'usb se possiedi un USBASP e i pin diretti sull'IC
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS il_Zott CNC e Stampanti 3D 442 02 gennaio 22 16:37
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock Luc@_ CNC e Stampanti 3D 1 01 novembre 16 11:49
CamBam, Prusa, Repetier fresatura andreitalmaci CNC e Stampanti 3D 0 18 novembre 15 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
