02 novembre 16, 10:13 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-09-2016
Ultima modifica di steppdroid : 02 novembre 16 alle ore 10:17 | |
02 novembre 16, 17:26 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
giusto una domanda: esiste una sorta di "manuale" dove vengono spiegate le varie voci dei menu, soprattutto quelle nuove? Grazie Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
03 novembre 16, 14:39 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
| Va in brick nel senso che dopo l'aggiornamento la scheda non riparte. Su display compaiono le 2 file bianche (cosí come da mio post) ed è morta. In quel post viene ripristinata la scheda dopo eventuali problemi, anche ripristinando tutto originale. Probabile, ma non impossibile che ci sia qualche problema con la mia scheda, anche se ne dubito, si riesce a ripristinate sia tutto come di fabrica che lo skynet e va alla grande...se qualcun'altro vuole provare...tanto indietro si puo tornare :-D
04 novembre 16, 10:58 | #24 (permalink) Top | |
https://www.repetier.com/documentati...tier-firmware/ | |
04 novembre 16, 12:29 | #25 (permalink) Top | |
Grazie Alex
12 novembre 16, 21:28 | #26 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao perchè non mi aggiorna ? setto tutto per bene, ma poi per flashare ci mette circa 1-2sec e dice di aver flashato, ma spengo e riaccendo la stampante ma sto sto sempre col vecchio 0.91 la stampante è la tronxx p802m quel NOT IN SYNC... non mi convince molto Ultima modifica di il_Zott : 12 novembre 16 alle ore 21:33 |
12 novembre 16, 23:18 | #27 (permalink) Top |
| Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili
Ed infatti vedendo le schermate postate qui, l'avrdude manco parte, perché non legge e scrive nulla.... Manca qualcosa ? Devo istallare qualcos'altro ? Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
13 novembre 16, 01:15 | #28 (permalink) Top | |
Ciao Alex
13 novembre 16, 09:23 | #29 (permalink) Top |
Si si controllato, da gestione periferiche se scollego il cavo USB, la com 5 sparisce, quindi è lei, provato anche mettendo direttamente 57600 nelle impostazioni della com, ma poi alla fine la schermata che esce è sempre la stessa, dopo per sfizio ho provato con il portatile delle Cnc (con winxp) sempre stessa identica schermata. L'altro pc che non mi aggiorna è con win10 64bit. Fosse che fosse che appena digito invio per flashare, devo anche premere il tasto Reset sulla scheda ? Avevo un osd che se non lo resettavo contemporaneamente al lancio del flash, non andava. L'osd era il mininosd famoso... Dopo provo anche questo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
13 novembre 16, 14:58 | #30 (permalink) Top |
User |
Posso una domanda? La mia è una pura curiosità... Dato il costo irrisorio di Arduino+Ramps, come mai vedo poche stampanti simil Anet A8 con l'accoppiata Arduino+ramps? Non sarebbe più comodo utilizzare arduino+ramps anzichè la scheda fornita insieme alla stampante, così da poter cambiare FW senza problemi, cambiare i driver etc...??! |
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 442 | 02 gennaio 22 16:37 |
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock | Luc@_ | CNC e Stampanti 3D | 1 | 01 novembre 16 11:49 |
CamBam, Prusa, Repetier fresatura | andreitalmaci | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 novembre 15 15:44 |
