Vecchio 03 novembre 17, 08:44   #431 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Ho visto in giro viti a ricircolo e quindi mi domandavo se avesse un senso montarle oppure no... ci sarebbe da modificare un po di roba, ma l avrei fatto volentieri se aveva un senso farlo ,visto che a molti che prendono queste stampanti in fondo piace smanettare e smadonnare avvolte comunque recepito il discorso... passo e chiudo!! Ciao ciao tutti!!
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 17, 11:40   #432 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se fossero stato usati anche per gli altri assi, si avrebbe avuto senso, un po come le normali frese Cnc, ma visto il lavoro semplice che devono fare su questa, le originali bastano ed avanzano ;)
Vecchio 03 novembre 17, 11:41   #433 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Poi se ti piace smanettare, magari stampa qualche struttura di rinforzo, hanno più senso quelle
Vecchio 03 novembre 17, 13:25   #434 (permalink)  Top
Si si ho già proveduto a quelle!!
Vecchio 03 novembre 17, 20:16   #435 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
no, non hanno senso, come non hanno assolutamente senso i sistemi anti-backlash sull'asse Z.
solo UCAS
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 17, 23:02   #436 (permalink)  Top
Però sarebbe bello una stampante con z interpolata certe superfici a scalini non si possono proprio vedere (vedi il tetto della barchetta di prova).. invece secondo me sarebbe bello che gli ultimi top layer venissero stampati seguendo l andatura della superficie specialmente se questa fosse ondulata.
Vecchio 05 novembre 17, 02:03   #437 (permalink)  Top
Cioè come interpolata?
con la z che si alza e si abbassa mentre fai il layer?
Non è proprio il concetto di queste stampanti, potresti cozzare il gruppo estrusore sulle parti più alte che stai stampando, anzi cozzeresti di sicuro.
Basta ridurre l'altezza dei layers dove ci sono curve più accentuate, con simplify lo fai in modo veramente elementare.
Con altri slicers non so, e francamente manco ci provo, sono dell'avviso che squadra che vince non si cambia.
Ultima modifica di Mach .99 : 05 novembre 17 alle ore 02:08
Vecchio 05 novembre 17, 10:36   #438 (permalink)  Top
Esatto! ma solo sui layer top. si avrebbe una finitura migliore secondo me e non ci sarebbe problema di impatti essendo l ultimo layer ,almeno che non ci siano avvallamenti sostanziosi o inclinazioni esagerate... ma basterebbe cambiare tipo di processo e tornare a quello solito eventualmente...
Vecchio 30 gennaio 18, 12:19   #439 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2018
Residenza: Padova
Salve, mi avvicino per la prima volta al mondo della stampa 3d e sto per acquistare (credo) la stessa stampante di cui si parla in questo thread:
https://it.gearbest.com/3d-printers-...05.html?wid=21
La domanda vi sembrerà sciocca, ma vorrei sapere se è compreso del filo per la stampa o se secondo voi devo comprarlo a parte. In questo caso, quale devo prendere? Che caratteristiche deve avere? Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Scusate, questa è sempre lo stesso modello? Perchè se è così preferisco acquistarla su amazon:
https://www.amazon.it/stampante-Dime...s=stampante+3d
ottogiugno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 18, 15:16   #440 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Mi pare che non ci sia nessun filo nella confezione, ti consiglio comunque di prendere una bobina di pla, il più facile dei fili da stampare ed ottimo per iniziare a capire i vari funzionamenti della stampante.
Le due stampanti da te indicate, sono pressoché identiche.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
brain mhs Andrezanut Elimodellismo Elettronica 2 20 gennaio 16 12:07
settaggio MHS Brain oscar1977 Elimodellismo Elettronica 1 15 dicembre 14 19:44
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test xmario13 CNC e Stampanti 3D 8 10 ottobre 14 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
