![]() | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2017 Residenza: Catania
non mi sono spiegato bene, quello che intendevo è se questo controller è regolabile in termini di "protezione". mi è venuto il dubbio che date le temperature maggiori per la stampa in abs faccia scattare un qualche blocco...
![]() | #363 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Si ci sono protezioni, ma sono settate dal firmware istallato, di defualt skynet3d ha il nozzle a 260 e bed 115, il nozzle però se impostato da gcode può arrivare a 275, se va oltre, ti da errore sul lcd con apposito messaggio e si ferma tutto. A te mi pare di aver capito che continua... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #364 (permalink) Top |
Fidati, cotrolla il programma di slicing, li sta il casino... Scaricato slicer ( è gratis va benissimo) e prova a stampare un pezzo di ABS facendo fare a lui il gcode, vedrai che andrà tutto bene. Grosso modo per ABS 230c per nozzle, 90/100c bed e velocità sui 60/70mms Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #367 (permalink) Top |
Ho scaricato lo slicer (sempre lo slic3r) ed impostato la stampa a 235 il primo layer e 225 il resto con il piano a 100 e poi a 90. ha stampato per bene tutto, unico difetto si è staccata un pochino dagli angoli, ma niente di grave per il progetto che è. Ho reimpostato il piano a 100 con 95 e arrivato a circa il 18% ha ridato il problema. Ho rimesso i vecchi parametri, ho fatto partire la terza stampa e la stampa parte (a vuoto, ma parte), ma sul display le temperature non salgono. Anche dandogli il preheat rimane tutto fermo...
![]() | #368 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2016 Residenza: Garlasco
Ciao a tutti, Caso vuole che sto sperimentando anche io lo stesso problema di Artik... Uso repetier e slic3r PLA tutto perfetto... Modificati i peofili PLA per l'ABS mi succede che prima il piatto inizia a perdere gradi poi mi da decupled. Imposto 230 nozzle e 100piatto. Usando il profilo ABS ma c9n 230 nozzle e 60 piatto la stampa prosegue ma con tutti i problemi legati al piatto freddo... Inizio a pensare che sia una carwnza di potenza dell'alimentatore... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
![]() | #369 (permalink) Top |
Ummmm ma perché non usate slic3r ? Da quello che vedo se usate repetier vi fa questa cosa, molto probabilmente ha un bug quel programma, semplice ;) Artick usando slic3r ha stampato correttamente l'abs ( a parte i problemi degli angoli ma quella é un'altra cosa) quindi la stampante va... Un problema che puó avere questa stampate é che difficilmente il bed arriva a 100c, servono un po di modifiche per arrivare a 100c, che tipo di bed avete ? Quello tutto integrato o quello con la piastra riscaldate rossa ? Io con quella rossa appena montata difficilmente andavo sopra i 90c, infatti poi l'ho modificato, ho messo le foto nella discussione della anet A8 (il bed e tante altre cose sono identiche) quindi magari non riuscendo ad arrivare a 100c magari va in time out e da quell'errore. Provate ad impostare il piatto a 85-90c ( senza stampare nulla, ma a mano ) e vedete se ci arriva. Vedete un po che temp Max risicate ad arrivare ed impostate quella puoi per la stampa dell'abs. Oltre a questo, per me poi il casino sta in repetier... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 12:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 19:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 13:51 |
