05 ottobre 16, 16:26 | #31 (permalink) Top |
User |
Qualcuno lo ha provato? Avete suggerimenti per migliorarlo?
__________________ Visita la pagina e stampa il mio GASB Two |
14 ottobre 16, 04:51 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
per migliorarlo, da quel che sembra di capire, bisognerebbe diminuire il carico alare per la volabilita' e le dimensioni dei singoli componenti affinche' si renda stampabile anche con le macchine col piatto piu' piccolo. La evidente soluzione sarebbe di aumentare il numero dei componenti aggiungendo un altro segmento di ala al centro, o meglio due visto che una parte centrale c'e' gia' ( ritengo che i segmenti centrali dovrebbero pesare meno in rapporto alla superficie, dato che la corda e' maggiore, sebbene bisognerebbe vedere come e' il riempimento interno lungo l'apertura ) |
14 ottobre 16, 08:10 | #34 (permalink) Top |
User | Guarda, non mi preoccuperei tanto. Da quello che ho visto dalle mail che mi arrivano usano quadi tutti il tuo slicer anche se io continuo a suggerire cura. Il problema è che l'unica impostazione è il numero di perimetri e non lo spessore. Se hai una punta da 0,5 lo spessore sarà di questo valore invece io stampo a 0,32mm. Cmq vai pure avanti e metti un elica 6x4 si vola anche con 535g di peso. Il carico alare è bassissimo. Il corpo se hai dei problemi di altezza stampalo in due pezzi. Ricorda di tenere gli alettoni 3mm alzati. Il modello mj stavdando molte soddisfazioni è uno dei progetti di aerei più scaricati e la gente mi acrive entusiasta mostrandomi video e foto. Ciao e buon volo. Carlo
28 novembre 16, 16:07 | #35 (permalink) Top |
User | In questa pagina trovate gli ultimi GASB One stampati da chi ha voluto provarlo. Interessante vedere le livree che sono state scelte
03 dicembre 16, 11:29 | #38 (permalink) Top |
User | Io uso cura engine contenuto in repetier
04 dicembre 16, 02:26 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2014
| Citazione: | |
Cerco progetto tuttala | micheletn | Aeromodellismo Alianti | 21 | 28 ottobre 13 00:11 |
progetto tuttala | joe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 settembre 13 14:54 |
Progetto tuttala | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 16 aprile 11 15:11 |
progetto TUTTALA | maxil71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 giugno 08 16:03 |
Stampato progetto da AA 77cm a 70cm- lo faccio lo stesso? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 14 dicembre 06 22:49 |
