Vecchio 10 settembre 16, 00:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
grazie dei consigli, col tempo ho visto che la lacca è la miglior soluzione!
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 00:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
ciao ragazzi, rispolvero il 3d perchè sto impazzendo con sto benedetto abs!!
sto stampando que DiiiCooler for Wanhao Duplicator i3 by Pawpawpaw85 - Thingiverse ma sto diventando scemo a furia di ristampare perchè mi si alzano gli angoli dell'oggetto!
qualche consiglio? per adesso non sono ancora riuscito a rimediare un vetro perchè ho riiniziato l'uni e sto dalle 9 alle 18 li
ho provato un bel po di combinazioni, piatto freddo, a 80° a 100° ma non ne vuol sapere di stare incollato sul piatto!
ovviamente uso la lacca in abbondanza ma serve a poco, su pezzi grandi e più alti di 4/5 cm si arricciano gli angoli!
ps sto usando simplify3d e ho provato a rimpostare la ventola sui primi 3/4 layer spenta e poi accesa ma non cambia di molto.. (invece ho notato che lo stesso file esportato in gcode con cura e s3d viene meglio con quest'ultimo)
aiuto!
Vecchio 20 settembre 16, 01:17   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
L'abs si deve raffreddare lentamente e gradatamente, credo sia un errore partire a ventola spenta e poi raffreddare, gli strati superiori tirano di più.
A quanto ho capito invece dovresti cercare di coibentare il più possibile la macchina, chiudendola creando una camera chiusa ed isolandola dall'aria esterna; in questo modo hai un raffreddamento lento e le tensioni interne sono minori.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 09:14   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Che supporto per ventola !! Dici che sia meglio ? Penso che pure il pla, potrebbe andare bene per un oggetto del genere.
Vecchio 21 settembre 16, 03:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
ciao zott, da quel che ho letto dicono sia migliore quella design della ventola.. comunque sia sono finalmente riuscito.
ho fatto una cappa con dei tavolini dell'ikea e del pvc semitrasparente, cosi l'atmosfera è un minimo controllata e mantiene la temperatura.
ho anche messo il sughero sotto il piatto riscaldante in modo da ""coibentarlo"" e devo dire che va a regime in meno tempo, complice anche il """cappotto""".
per il problema dei bordi arricciati ho risolto impostando un raft di 10mm per ogni lato e basta, il pezzo s'è stampato bene segno che l'aderenza era ottimale.
che casino ma anche che soddisfazione.
la chicca sulla torta è stata riutilizzare un vecchio cel android che avevo in un cassetto come ipcam in modo da poter dare un occhio a come procedono i lavori! domani se ho tempo arrivan le foto!
Vecchio 21 settembre 16, 10:05   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok, allora poi facci sapere come va ;)
Vecchio 21 settembre 16, 12:38   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2013
Residenza: bologna
Ciao !
Ma si può solo comprare da HK la malyan ?
Qualcuno le ha messe a confronto in stampa le due stampanti e la prusa è risultata davvero cosi scandalosa?
don78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 13:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
ciao, sinceramente non ho provato a cercarla su altri canali, perchè cosa non ti convince di hobbyking? o magari la trovi a un miglior prezzo in giro?
confronto con la prusa intendi quella di zott?
da quel che ho letto nel suo 3d e confrontando coi miei risultati non c'è tutta sta gran differenza anzi, quello che fa tanto è lo slicer e le impostazioni di stampa.
senza dimenticare il piatto di vetro..
se hai altri dubbi chiedi pure!
comunque la ventola l'ho stampata, ma siccome è per la wanhao duplicator che è l'ennesimo clone identico alla mia ho scoperto che per una cacchio di flangetta non monta sulla m150. fatto sta che ora appena avrò un po di tempo dovrò mettermi la a prender le misure e farla al pc..
ora una domanda a chi ha messo il vetro sul piatto..
ma la lacca la si metto lo stesso? e dopo aver stampato il distacco com'è?
perchè forse avrò esagerato con la lacca, ma ho quasi distrutto il mio ultimo pezzo che non ne voleva sapere di staccarsi dal piatto
Vecchio 21 settembre 16, 16:12   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
A8 prusa i3 vs Malyan M150
Col il pla di lacca sul vetro ne serve poca, io la metto ogni morto di papa, tanto il pla si attacca sempre molto bene; con abs il discorso cambia e dipende dalla
dimensione dei pezzi da stampare, anche se piccoli dopo 2-3 stampe do una nuova spruzzata leggera.
Preferisco tribolare per staccare il pezzo che buttare tempo per una stampa che si alza...
Per staccare i pezzi, uso una spatoletta in acciao per stuccature (anche bella usata) così ha un bordo molto tagliente che s'infila
sotto ai pezzi, e piano paiano si staccano
Vecchio 21 settembre 16, 16:14   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2010
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
confermo, stampata in pla e ad oggi, dopo varie stampe non ho notato deformazioni o altro
giventofly non è collegato   Rispondi citando
Malyan M150 i3 da Hobbyking aero330 CNC e Stampanti 3D 5 22 aprile 16 13:14
La mia Prusa i3 the_dreamer CNC e Stampanti 3D 54 07 ottobre 15 23:47
Prusa i3 Hephestos Robby Naish CNC e Stampanti 3D 1 03 gennaio 15 01:49
Pezzi per prusa i3 miki232 CNC e Stampanti 3D 7 22 settembre 14 19:29
Aiuto per prusa i 3 pierino CNC e Stampanti 3D 8 15 luglio 14 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
