building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 79 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 ottobre 17, 21:14   #781 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
@ Zott: illuminaci sullo spacciatore del PLA+
Oggi ho provato Simplify, devo dire che è completo e mi pare lavori assai bene, ho stampato due pomelli (manici) per la mezzaluna della moglie (devo farlo per giustificare le spese delle stampanti...) ed il risultato è stato molto buono, sua dimensionalmente che come finitura, son partito da un mio disegno in Inventor con esportazione in stl ad alta definizione.
Domani metto foto.
Con l'occasione: hai provato filamenti elastici e metallici ?
Peace & Love
Vecchio 29 ottobre 17, 22:07   #782 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Al tempo lo presi qui
https://reprapworld.it/filaments/
La spedizione é onesta, per tre bobine da 1kg spesi circa 7€
Ora non hanno tanti colori disponibile, si vede che stanno in riordino, ma credo che si trovi anche da altre parti.
Ciaoo
P.s.
Simplify 3d ottimo programma, mi piace un sacco la funzione dei supporti custom, cosa che slicer e cura non ha.
Vecchio 30 ottobre 17, 11:10   #783 (permalink)  Top
grazie per le dritte, ne prenderò un po e proverò anche alcuni filamenti di hobbyking, ho visto che hanno confezioni da 0,5kg che vanno bebe per avere un po discelta di colori senza svenarsi; ho preso una confezione di 20 colori da 10m ma la lunghezza è scarsina...
Simplify è veramente ottimo, l'ho provato di straforo ma oggi lo acquisto....
Qui le foto della stampata di ieri, mi pare un buon risultato:
Invece nei giorni scorsi stampando una scatoletta avevo notato questa cosa strana sul primo strato di stampa, il resto poi era perfetto:
Da cosa può essere procurato ? il piano è ok e la calibrazione pure, infatti non ho avuto distacchi o problemi.
Consiglio una cosa: ho stampato una scatoletta da thingverse per mettere una garza imbibita di olio d'oliva per lubrificare il filamento, funziona bene.
Peace & Love
Vecchio 30 ottobre 17, 12:31   #784 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
prova il PLA+ della esun, per me
sta avanti anni luce al petg, è una via di mezzo tra il pla ( rigido) ed ABS più elastico, è un materiale che mi piace un sacco, molto diverso (ed assai meglio) dal pla classico.
Sono io che non lo trovo su Amazon o proprio non c'è?
L'ho trovato solo su Filoprint e reprapworld.it. Tu dove lo prendi?
Alex
Vecchio 30 ottobre 17, 12:44   #785 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Alex
Lo presi da reprapworld, nero da 1,75mm
Trovato anche su Amazon.com, tocca vedere se spediscono e quanto costa...
https://www.amazon.com/eSUN-1-75mm-P.../dp/B01EKEMB7Q
Ultima modifica di il_Zott : 30 ottobre 17 alle ore 12:55
Vecchio 30 ottobre 17, 12:47   #786 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Vetro sporco ? Tanto é il primo layer, poi lo ricopri, ma potrebbe anche essere troppo flow per il primo strato, a quanto sta ? Io per adesso sono sceso a 150%, ma dipende anche da com hai settato l'altezza estrusore/piatto
Vecchio 30 ottobre 17, 12:57   #787 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Vagando qua e là ho trovato questo sito, nessuno si è mai cimentato in uno di questi progetti?
https://3dlabprint.com
Vecchio 30 ottobre 17, 13:37   #788 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Il PETG... Ancora lo devo capire bene Ahahahahah
Per certe cose dove é richiesta un po di elasticità va bene, per altre invece no.. È molto più appiccicoso del pla o ABS ed è facile che fa filetti vari, va stampato più lentamente degli altri, sui 35-40mms non oltre.
Io ho due di bobine ( real e hobbyking) e mi resta molto vetroso, se lo strapazzo con pinze o morsa si spacca, ma non lungo i layer, ma di netto, per quello dico che lo devo ancora capire.
Il pla per tante cose è ancora buonissimo, prova il PLA+ della esun, per me
grazie della testimonianza,
una domanda pure io: hai mica provato ad incollare il PLA+ col ciano? incolla bene come il PLA normale?
Vecchio 30 ottobre 17, 14:05   #789 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Ciao a tutti ho un problemino ho provato ad usare simplify3d (ho sempre usato repetier con slic3r ) simpli però mi sembra meglio ho usato le impostazioni di default e già mi sembra buono , ho solo un problema volevo provare a stampare i flap del progetto GASB con simpli ma quando va a fare la previw di stampa ce qualcosa che non va ... metto le foto del pezzo , la preview di simpli e quella di silc3r ..
Da cosa può dipendere che non me la disegna ???
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 17, 14:46   #790 (permalink)  Top
Risolto .... e un parametro si simpli ..
Thin wall behavior ....
Basta leggere le guide ..
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
