Vecchio 25 ottobre 17, 23:48   #761 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il problema é quello, la sezione del filo errata ti sbomballa tutto.... controlla ache la misura dell'ugello, ddi solito la stampante esce col 0,4mm
Vecchio 26 ottobre 17, 12:11   #762 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
l'uggello è da 0,4.....dopo che ho stampato bene il cubetto probabilmente ho smanettato sui settaggi del software, e può darsi che abbia sballato il programma stò cercando di stamparmi le riduzioni tonde da inserire nel rotolo del filamento, ho tentato 6 volte tutte da buttare...finora...ho comperato le gole teflonate da Amazon e assieme ci sono anche 4 ugelli da 0,4 e un set per pulirli, e dato che queste gole in cui passa il filo, vedo che le vendono a copie di 6 pezzi, presumo che si spacchino con facilità se la stampante non è ben calibrata.
Stò guardando il firmware Skynet...probabilmente non porta miglioramenti nella stmapa ma mi pare che da display abbia più possibilità di configurazioni rispetto al fiemware originale Anet..
....ASSAN........
Vecchio 26 ottobre 17, 12:55   #763 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
skynet migliora migliora, fidati ;-)
ha una gestione migliore degli stepper, gira molto piu liscia ed ha un po di funzioni nel menu lcd molte comode.
Per le impostazioni riparti da zero, metti il filo da 1,75mm ed ugello da 0,4mm, temp per il pla 190-195c ugello, piatto 50-55c, il flow lo puoi portare a 0,98-0,95 con queste impostazioni gia dovresti stampare bene.
Importante la regolazione del piatto, scaldalo alla temp di lavoro e poi calibralo, metodo il classico foglio di carta A4, l'ugello ci deve scivolare sopra senza grattare tanto, le regolazioi vanno fatte un po per volta, perche quando tocchi da una parte, poi devi regolare il resto, ma in poco capisci come funziona.
Vecchio 26 ottobre 17, 13:34   #764 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Tu lo consigli ?
Stavo cercando se è compatibile con la mia geeetech ma non trovo niente al riguardo ...
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 17, 16:40   #765 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Pur avendo al stampante ferma hahah...ho upgradato il firmware al Skynet 2.3.2 seguendo tutti i passaggi per selezionare la anet a8 senza sensore di livellamento, ho configurato il file config.h le ho fatto fare la verifica e poi l'ho mandato nella macchina, ed è andato tutto bene, ma mi ha cambiato un pò la funzione dei pulsanti, r poi finalmente posso vedere i famosi step/mm sul display, che di default erano settati a 100, io li ho riposizionati alle misure che avevo trovato misurando il cubetto di prova ossia X 79.04 Y 78.85 Z 81.12, spero di avere fatto tutto giusto, ora aspetto solo che mi arrivino le gole, prevista consegna il 30...e poi mi metto sotto...e prima cosa rifaccio il cubetto di prova che mi era venuto bene e controllo le misure...
....ASSAN........
Vecchio 26 ottobre 17, 17:02   #766 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Credo di avere capito il problema delle stampe sballate..ed è COLPA MIA quando ho stampato il cubetto, con i dati di fabbrica, l'ho misurato, e ho visto che era qualche decimo di mm fuori, ellora sono andato a modificare gli step/mm, e queste sono reminescenze delle tante cnc costruite, per ottenere la precisione si misurava la distanza percorsa dalla fresa e si confrontava con le misure che doveva essere, e se non combaciavano si modificava appunto gli step/mm, ma quì l'asse Z e anche gli altri assi, probabilmente sono settati con un diverso micropasso, per cui i valori di 80 step/mm non sono validi, e da lì credo che è nato il casino, ora ho installato il nuvo firmware, e sono andato a modificare nuovamente questi parametri, ma poi m'è venuto il dubbio, e li ho riportati al valore iniziale che sono X 100, Y 100, Z 400, E 95, azz... credo che le mie reninescenze delle varie cnc costruite e configurate, mi abbiano tratto in inganno, perchè appunto i motori sono regolati con passi diversi dal 1/4 di passo che ho sulle cnc....
....ASSAN........
Vecchio 26 ottobre 17, 19:40   #767 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Certo, il calcolo lo davi fare coi micro step che imposti sulla motherboard, tramite jumper o simile.
Se imposti 32 microsteps dovrai moltiplicare i passi x32
Ultima modifica di Mach .99 : 26 ottobre 17 alle ore 19:43
Vecchio 26 ottobre 17, 20:30   #768 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Non voglio insegnare nulla a nessuno anche perché sono un nubbio in materia e appena arrivato nel mondo della stampa 3d.
Siccome sono privo di sensore di livello e non è mia intenzione montarlo avevo installato skynet per poter usare la funzione di livellamento manuale del bed, mesh.
Purtroppo non è che funzionasse granché bene, per cui visto che avevo scomodato il pc vicino alla stampante ho deciso di fare 31 e ho flashato il nuovo Marlin 1.1.6 che ora supporta anche le Anet.
Devo dire che il livellamento ora è perfetto, i menù sono velocissimi e la stampa sembra al momento buona. Sembra molto fluido.
Vecchio 26 ottobre 17, 21:34   #769 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
é che non sò che microstepp è settata questa scheda...non è che ci siano tante informazioni in giro...nei driver delle cnc gli step me li settavo da solo tramite microinterruttori ma sù quesata scheda non c'è nulla i settaggi sono fissi..e non sò quali siano.
....ASSAN........
Vecchio 26 ottobre 17, 22:58   #770 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Garbo, skynet comunque dovrebbe già andare bene, è fatto a posta per questa stampante... I decimi che ti mancano posso essere causati dai settaggi di stampa: primo layer, larghezza estrusione... io non ho toccato nulla e le dimensioni sono esatte.
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
